Alt 27.04.2006, 11:45   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Batterie ab beim schweißen?
Hallo Forum!
Muß wenn man am Auspuff schweißt die Batterie abgeklemmt werden? Wenn ja, was kann kaputt gehen wenn man sie nicht abklemmt? Und wie kann man feststellen ob etwas kaputt ist? Bei mir ist heute der Auspuff geschweißt worden ohne die Batterie abzuklemmen und mir kommt es vor als ob die Beschleunigung schlechter geworden ist. Kann jemand was dazu sagen?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 11:59   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Mike !
Beim Elektro-Schweissen ( Lichtbogen ) muss die Batterie
immer abgeklemmt werden weil durch die hohen Stroeme
und Spannungspitzen alle moeglichen elektrischen Bauteile
wie Chips, Transistoren und Elko's gekillt werden koennen.
Gruss Manu
Alt 27.04.2006, 13:28   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruss Manu
Joo...
Und für eine Masseverbindung der Klemme des Schweißgerätes sorgen, die
sauber ist und möglichst dicht (!!) an der zu schweißenden Stelle liegt...
Knuffel
Knuffel
Alt 27.04.2006, 16:37   #4
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Breites Grinsen
Gruss Manu
Und von diesem Kram gibts ja leider genügend in unseren Schüsseln .
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 23:51   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich habe noch nie zum schweißen abgeklemmt. Alle geschweißten Autos funktionierten anschließend noch.
btw. mein E32 ist derweil noch ungeschweißt. Also im Zweifel lieber doch abklemmen...
Geändert von FranzR (28.04.2006 um 00:40 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 11:31   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ganz einfach: immer abklemmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 12:03   #7
Fritzchen
Fahrzeug: E38-728i (08.98)
Hallo!
Jeder sagt abklemmen, darum sage ich es auch.
Es ist nur vom Standpunkt des Elektronikers nicht zu verstehen, zumindestens nicht die Begründung.
Wenn Spannungsspitzen auftreten, so treten die auch bei abgeklemmter Batterie auf.
Schlimer noch: Die Batterie wirkt immerhin noch wie ein Puffer, der allzugroße Spitzen schluckt. Zwar nicht so schnell wie ein Kondensator, aber immerhin! Und die möglicherweise beschädigten Bauteile kosten mehr, als so `ne pimmelige Batterie.
Erklären kann ich mir diese Regel nur aus der vorprozessorigen Zeit, als die mechanischen Zündungsteile etc. ggf. mehr aushielten als die Batterie. Heute hingegen ...
Da denke ich noch an mache "Ente" aus früheren Kfz-Fachbüchern. Die lustigste:
"Der Fallstromvergaser ist besser als der Steigstromvergaser, weil bei ersterem
die Luft in Richtung der natürlichen Schwerkraft fällt ...".
Das heißt, wenn ich ein Ofenrohr senkrecht halte, fällt unten die Luft heraus.
Ein neue Chance für perpetuum mobile.
Vielleicht sollte man so alte Regeln doch einmal neu überdenken oder begründen.
MfG
Fritzchen
Fritzchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 21:01   #8
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Zitat von Mike730i
Hallo Forum!
Gruß Mike
Habe diesen Rat auch bei zwei Fahrzeugen nicht Befolgt.
Einfach Geschweißt und nicht abgeklemmt.
Folgende Probleme sind Danach aufgetreten.
Lichtmaschine und Relais.In Beiden Fällen Defekt.
Würde unbedingt Batterie abgeklemmen.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 10:42   #9
FranzR
fehler ist es bestimmt keiner....
P.S. darum habe ich eben auch abgeklemmt, ich mußte die Schraube am Gleichlaufgelenk "abschweißen"....
Geändert von FranzR (29.04.2006 um 19:20 Uhr).
Elektrik: Rotes Batterie Symbol kingcat23 BMW 7er, Modell E38 24 25.01.2006 17:56
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 23:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 09:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
