25.12.2002, 18:36
Umrüsten. Von kleinen BC auf großen mit Verbrauchsanz.
Ich will meinen BC gegen denn Großen austauschen und weiß net wie des geht,
Meiner hat nur außentemp.
Habe es schon ausprobiert aber es geht net.
Der stecker passt habe ich hinbekommen und die Beleuchtung funktioniert auch aber er Zeigt nix an.
Was muss ich noch machen??????????
Hilfe
Gruß 7er joe
[Bearbeitet am 25.12.2002 von 7er Joe]
25.12.2002, 18:41
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
BC einbauen
ich weiß nicht genau ob der kleine bc das steuergeraet unter der ruecksitzbank hat wenn nicht braucht er von da strom und muesste dann gehen !!
schau aber mal bei tips u. tricks da gibts auch was
guenni
25.12.2002, 18:43
Hab ich schon geschaut aber das kapier ich nicht
sorry
25.12.2002, 18:45
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@7er Joe
Das ist das gleich,als wenn ich mir eine 5 Gang-Automatikblende einbaue und dann denke, ich hät nun einen mehr.  Da muß wohl einiges mehr getan werden und wohl kaum machbar sein und wenn doch, sehr teuer und aufwendig!
Gruss,
Andreas!
25.12.2002, 18:51
was kapierst du nicht ??
hast du ein ralais oder nicht ??
guenni
25.12.2002, 19:01
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
ich zieh mal die parallele zum e34
beim 34 gibt es unterschiedliche kabelbäume für mf-uhr (oft kleiner bc genannt) und bordcomputer
schau mal nach ob dein stecker vollständig belegt ist.... (über 10 kabel)
25.12.2002, 19:07
Was für ein relais???
25.12.2002, 19:09
da fehlen 3 kabel
25.12.2002, 19:14
für den bc müssen über 20 kabel vorhanden sein...
eine gute nachrüstanleitung findest du auf www.e34.de unter Schrauberecke - müsste eigentlich weitgehend auch für den e32 gelten
