Alt 03.05.2006, 17:18   #1
Olly730
Standard Rumpeln bei Rechtskurven
Moin moin,
ich hab mal wieder ein Problem mit meinem Baby, vieleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich habe seit heute ein Rumpeln bei Rechtskurven welches sich wie folgt darstellt:
Bei geringer Geschwindigkeit habe ich keine Probleme. Sobald ich etwas schneller werde, hört es sich an, als ob der rechte vordere Reifen im Kotflügel ankratzt.
Sobald ich die Geschwindigkeit weiter erhöhe ca. 20 Km/h und das Lenkrad weiter nach rechts einschlage wird das Geräusch ein heftiges schlagen welches durch die ganzen Karosserie geht. Fühlt sich an als ob irgendein grosses Teil irgendwo vorne rechts anschlägt. Die Frequenz des Geräusches wir dann auch geringer und das Schlagen heftiger.
Kann es evtl. das Kardanmittellager sein?
Das Geräusch verändert sich auch nicht wenn man Gas wegnimmt aber es verändert sich wenn der Wagen dabei federt.
Optisch habe ich keine Fehler gefunden.
Vieleicht habt Ihr ja ne Idee.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Olly...
Geändert von Olly730 (03.05.2006 um 22:54 Uhr).
Alt 03.05.2006, 17:31   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Radlager?!
Oder hast Du gerade Sommerräder aufgezogen und die Radschrauben haben sich gelöst?!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 17:56   #3
Olly730
Hallo Norbert,
Radlager kann es nicht sein weil es sonst unter anderen Fahrsituationen ebenfalls Geräusche machen müsste. Zumal es auch ein wirklich hartes schlagen ist ab einer höheren Geschwindigkeit.
Radbolzen war auch eine Überlegung von mir und habe sie kurzentschlossen nachgezogen. Wars aber nicht.
Olly...
PS.: bis Samstag
Geändert von Olly730 (03.05.2006 um 22:55 Uhr).
Alt 03.05.2006, 20:06   #4
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
mittellager ist ein guter tipp
fühlt sich an wie radbolzen lose oder ultraschlechter strassenbelag...
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 20:24   #5
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Zitat von Olly730
Moin moin,
Ich habe seit heute ein Rumpeln bei Rechtskurven welches sich wie folg darstellt:
Bei geringer Geschwindigkeit habe ich keine Probleme. ........................
Olly...
Hi ,
Du Doofkopp soll´st ja auch nicht langsam nach rechts sondern schnell nach links fahren !
Komm vorbei ( Du weißt , wo ) und dann schaun mer mal.
Grüße Miss Marple von mir ( is´n Insidergag )
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 22:57   #6
Olly730
Zitat von PD750il
Hi ,
UUUUUppppppsssss, habe ich da was verwechselt?
Alt 04.05.2006, 08:23   #7
Olly730
Habe heute noch festgestellt, dass sich dieses Problem nicht darstellt wenn der Wagen kalt ist.
Ich liebe solche Probleme wenn man nicht weiss wie man weiterkommen soll.
Olly...
Alt 11.05.2006, 09:21   #8
Olly730
Moin moin,
jetzt nochmal ne Frage: Kann es sein das dass Mittellager sich anders verhält als normal? Wenn ich wie gesagt in Rechtskurven fahre geht das Gerumpel los (hört sich wie ein rrrrrrrr an). Klingt als ob ein Zahnrad irgendwo kratzt. So sollte eigentlich eine Kardanwelle nicht klingen. Da sollten es Schleifgeräusche sein. Ansonsten habe ich keine Probleme.
Kann es vieleicht auch ein "weiches" Getriebebgummilager sein?
Habe den Wagen gestern auf der Bühne bei BMW gehabt aber es wurde nichts gefunden. Ich habe selber den ganzen Unterboden abgesucht und nichts gefunden. Die Getriebegummilager sehen auch noch ganz gut aus was aber nchts heissen will.
Olly...
Geändert von Olly730 (11.05.2006 um 10:24 Uhr).
Alt 06.06.2006, 22:35   #9
Olly730
Top! Fehler gefunden
So liebe Leute,
nachdem ich gestern auf der A23 wegen diesem Rumpeln und Schlagen liegengeblieben bin hat der Servicemann (übrigens ein Daihatsu Händler) den Fehler, welchen mir 3 Meister von BMW nicht glauben wollten, gefunden.
Nach einer Stunde intensiven Suchens aller beweglichenTeile des Fahrwerks wurden dann schlieslich 2 def. Tonnenlager gefunden.
Die Dinger sind völlig fertig und das rechte ist noch schlimmer. Hier liegt der Achskörper breits auf der Karosserie. Wenn der ganze Bereich der HA nun nach langer oder schneller Fahrt stark erhitzt wird, rappelt der Achskörper bei leichten Neigungen an der Karosserie. Witzigerweise habe ich keine anderen Verschleissmerkmale wie plötzliches mitlenken der HA oder Viberationen. Der Hobel lag damit auch bei 200 km/h wie ein Brett. Wie man sieht, sollte man nicht immer auf die Standardfehler vertrauen.
Olly...
Alt 12.06.2006, 12:08   #10
Olly730
Ärger Arrrggghhh!! Ich werd noch verrückt.....
jetzt habe ich doch glatt alle Gummiteile der Hinterachse erneuert und habe immernoch das knarren, rumpeln und natürlich nur wenn das Wagen richtig heiss ist.
Ich hab nun wirklich kein Ahnung mehr was das ist.
Brauch dringenst Hilfe.
Olly...
Fahrwerk: rumpeln nach Tieferlegen??? jan1980 BMW 7er, Modell E38 17 15.02.2006 20:21
Fahrwerk: Rumpeln an Vorderachse bei 29000 km ossi BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2006 22:33
Leichtes Rumpeln - Vorderachse !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2004 11:57
Rumpeln hinten - Auspuff?! monschiedler735 BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2002 03:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
