Alt 04.05.2006, 21:58   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Temperatursensor 3-Polig für DME
Hallo Leute,
ich habe eine 750i E32 Bj/1992 und hatte ein Problem mit dem unruhigen Motorlauf.Nach lange Suche endlich die Ursache gefunden.Es ist der Temperatursensor 3-Polig für die DME.Der sitzt an der stirnwand in fahrtrichtung rechts daneben sind noch zwei andere sensoren.Mein Problem ist das ich den aufbekommen habe aber wie kann ich den am besten festziehen?Ich habe nähmlich schon zwei davon verdreht (Schrott).Heute habe ich nun noch einen bestellt.
Ich danke euch schon mal im vorraus.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 23:52   #2
Hast Du den richtigen bestellt?
TEMPERATURE SENSOR, WATER 3-POL-2500-OHM 13621707366
GASKET RING A12X15,5-AL 07119963130
der in der Mitte ist
TEMPERATURE SENSOR, WATER M14X1,5 12621288158
ohne Dichtring
der ganz Aussen
ENGINE COOLANT TEMP SENSOR 2-POL 12621747281
GASKET RING A14X18-AL 07119963200
Die Teilnummer hab ich jetzt allerdings fuer meinen aus Baujahr 11/88 rausgesucht.
Geändert von Erich (04.05.2006 um 23:58 Uhr).
Alt 05.05.2006, 14:19   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tony
Mit Gefühl anziehen, normal sitzt der DME Temp-Sensor innen 13621707366 diese Nr. ist für meinen noch Gültig. Schau ob das Gewinde überdreht hast.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 05.05.2006, 15:31   #4
Tony
Hallo Leute,
danke für eure Antworten.Ich habe schon den richtigen bestellt.Das ist der 3-Polige.Das Gewinde habe ich nicht verdreht sondern das Plastik Teil oberhalb wo der stecker gesteckt wird.Mein Problem ist wie ziehe ich den Sensor fest ohne das ich wieder das Plasitkteil verdrehe?Da ist sehr wenig Platz.Bei den anderen daneben ist es problemlos gegangen da man mit der 19" Nuss sehr gut hinkommt.Bei dem 3-Poligen ist das Plastik teil breiter wie die Mutter vom Sensor und somit kommt man mit der Nuss auch nicht hin.
Tony
Alt 05.05.2006, 15:56   #5
keykubat
Fahrzeug: 750i
Hierfür gibt ein Spezialschlüssel...
Es geht aber auch bestimmt mit ein wenig Geschick und Feingefühl.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 17:06   #6
Tony
Gibts den Schlüssel irgend wo zum kaufen?Es ist immer gut so etwas zu haben,besonders gut für unsere Auros.
Tony
Alt 05.05.2006, 17:07   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Tony
Es gibt auch flache Schlüsseln, oder einen alten zuschleifen.
Gruß Reinhard
Alt 05.05.2006, 17:25   #8
Tony
Ok ich danke euch sehr.Ich werde einen Schlüssel zu recht schleifen und dann hoffe ich das ich es endlich hinkriege.Das wird mein driter Versuch.
Tony
Elektrik: DME Steuergeräte austauschbar? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 14 30.04.2006 11:53
Elektrik: DME mit der EWS abgleichen ??? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 10:44
DME? Terence BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 16:18
Passt DME mit ungleicher Boschnummer? Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 0 26.12.2003 13:44
Frage aus Chile bzgl. der DME Christian BMW 7er, allgemein 3 14.11.2003 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
