12.05.2006, 23:43
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Relais Nachrüstung Standlüftung
Hallo Forum,
habe gestern bei meinem die Standlüftung nachgerüstet. Teile waren alle vorhanden (Steuergerät mit Halter,
Kabelbaum zweiteilig und Relais). Den schwarzen Stecker habe ich an
den vorhandenen Stecker unter dem Armaturenbrett und den kleinen wei
ßen an das Klimabedienteil angeschlossen. Anschließend das Relais
im Sicherungskasten (Motorraum Fahrerseite, 1. Reihe unter den
Sicherungen, das 2. von links) getauscht.
Die Standlüftung ist erkannt, über den BC kann ich die Einschaltzeit eingeben,
nach diesem Zeitpunkt hört man ein "Klick" vom Steuergerät der Standlüftung, und die
rote Lampe im BC neben der "Zeit"-Taste beginnt zu blinken.
Nun das Problem: die Lüftung läuft im Stand nicht! Sonst beim Fahren und nach
Einschalten der Zündung funktioniert die ohne Probleme.
Für mich scheint es so zu sein, als wäre das Signal richtig geschaltet, nur der
Strom kommt an den Lüftermotor nicht.
Dank schneller Hilfe von Rottaler2 kenne ich den richtigen Platz für das Gebläserelais (K4, s. Bild). Anscheinend habe ich mit dem Satz ein falsches Relais bekommen, Teile-Nr. 61311378786, blaues Gehäuse.
Nach der Bemühung der Suche-Funktion habe ich folgende, anscheinend richtige Teile-Nr. gefunden: 61311378797
Dieses Relais gibt es nicht in ETK! Ist es wirklich das richtige, könnte jemand, der eine Standlüftung hat evtl. nachschauen? Hat jemand eins zu verkaufen oder welches kann ich statt dessen verbauen?
Falls jemand das nachschauen könnte:
1. welche Farbe hat das Gehäuse des Relais?
2. welche Anschlüsse sind vorhanden (bei meinem blauen Relais ist das 87b, anscheinend nicht das richtige).
Bin euch für jeden Tipp dankbar!
Gruß, Wolfgang
Geändert von WOLF (13.05.2006 um 00:02 Uhr).
13.05.2006, 11:46
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Moin moin ,
hab die Standlüftung . Die Nummer stimmt und die Farbe ist Gelb .
Und grüß mir meine Heimatstadt .
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
13.05.2006, 13:22
Hallo Donnerer,
danke für Info!
tue ich!
@Rüdiger
die Nr.5 ist gut, nur Teile-Nr. dazu gibt es in ETK nicht! (anscheinend nicht mehr lieferbar)
Was ich noch gefunden habe: das Relais 61361391397, die Nr. 16 in Bildtafel 61_0571 diverse Relais hat die gleichen Klemmen wie die Nr. 5. Die Bezeichnung "Diodenrelais" stimmt auch. Würde es wohl am Montag bestellen und damit ausprobieren.
Gruß, Wolfgang
13.05.2006, 13:46
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Doch, bei meinem ETK wird für Nr. 5 Teilenummer 61311378797 angezeigt, allerdings erst, wenn du in der Bildtafel die "5" anklickst. Probiers mal aus, diesen Efekt gibts im ETK bei vielen Bildtafeln.
Der Preis wird dann mit 0,00 EUR gelistet, ist aus eine Preisliste von 04/2006.
Ev. ist das Relais wirklich nicht mehr lieferbar, aber das kann dir "dein freundlicher" sicher genau sagen.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
13.05.2006, 12:10
Gasbrenner
Hallo Wolf,
ich habs im ETK gefunden, Bez. "Diodenrelais mit Verrastung" in der Bildtafel 61_0550 ist es Nr. 5
Grus, Rüdiger
13.05.2006, 18:01
† August 2007
Hi WOLF
Bei meinem kann ich nicht nachsehen, da ich ein anderes Relais drin habe, wegen der 2. Batterie. Aber du brauchst das Relais mit Diode Pin 86b der schaltet den Lüfter bei SL ein.
Gruß Reinhard
13.05.2006, 22:24
Hallo Rüdiger,
in meinem ETK wird beim Anklichen der Nr. 5 keine Nummer angezeigt.
Fahre am Montag zum Freundlichen und versuche es da.
Sonst bestelle ich die 61361391397 (Nr. 16 Bildtafel 61_0571), hat zumindest die gleiche Pinbelegung wie die Nr. 5 inkl. Pin 86b wie Reinhard gesagt hat. Die Bezeichnung lautet ebenfalls Diodenrelais.
Ende der Woche werde ich über den Erfolg (oder Misserfolg) berichten.
Gruß, Wolfgang
13.05.2006, 23:43
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Wolfgang,
wenn Du das passende Relais nicht bekommst, kann ich es Dir schicken.
17.05.2006, 22:01
so heute wurde das richtige Relais vom Verkäufer geliefert (BMW-Gebrauchtteile-Diroll, korrekt und schnell), jetzt läuft die Standlüftung!
Das Relais hat ein gelbes Gehäuse und Pin 86b, Teile-Nr. habe ich nicht ausgeschrieben, falls das jemand braucht, kann ich nachschauen.
An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für schnelle Hilfe!
Gruß, Wolfgang
P.S. Roland, danke für das Angebot, s. U2U
18.05.2006, 11:14
† August 2007
Hi WOLF
Trag die Nummer hier ein, lass uns nicht dumm Sterben  so kannst du andere Helfen, die in der gleichen Situation sind.
Gruß Reinhard
