Alt 17.05.2006, 20:34   #1
macbec
Gelegenheitsschrauber
Benutzerbild von macbec
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Standard 730i: Klima plötzlich nicht mehr kalt
habe seit eben folgendes Problem: 730i R6, Bj. 92, Klima kühlt plötzlich nicht mehr.
Beim Einschalten der Klima hört man wie immer die leichte Änderung der Motordrehzahl und die Luftklappen. Nur kalt wird´s nicht mehr.
Wo sollte ich zuerst schauen?
Danke und Gruss Christian
macbec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 21:00   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
schaltet sich denn der Kompressor zu ?? Wenn nicht, fehlt Kältemittel - oder Sicherung defekt. Siehe meine Klimaprobleme.........
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 21:11   #3
macbec
Sicherungen habe ich schon angesehen, sind o.k.
Nehme an, dass sich der Kompressor zuschaltet, wenn sich die Motordrehzahl ändert. Kann man das so sagen?
Gruss Christian
Alt 17.05.2006, 21:38   #4
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Klimakompressor
Kann auch der Druckschalter am Kompressor sein.
Zu wenig Druck im Klimasystem und das gute Stück schaltet sich ab.
Bügle den Schalter am Kompressor -läuft er weg ist zu wenig Druck drin oder der Druckschalter ist hinüber.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 22:12   #5
Racer
Idee Kondensator
Hallo, könnte durchaus sein, das Dein Kondensator durch Steinschlag defekt ist (ist der Kühler vor dem Wasserkühler). Hatte ich bei meinem 735iL auch, sogar 2mal kurz hintereinander. Ein neuer Kondensator liegt bei ca 150€ zzg. Einbau und zzg neuem Kältemittel nochmal ca. 100-125€. Als Abhilfe kann man dort nur eines machen, ich habe mir dünnes Lochblech im Baumarkt besorgt, und hinter die Kühlergrills (oben in der Mitte und unten in der Mitte) verbaut. Danach hatte ich 2 Jahre Ruhe, bis leider mein Automtikgetriebe den Geist aufggeben hat, leider.
Alt 18.05.2006, 09:44   #6
macbec
Danke Jungs,
ich werde da mal schauen und berichten, wenn die Sache klar ist.
Gruss Christian
Alt 18.05.2006, 11:30   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi macbec
Lies mal das durch und ergänze dein Profil, steht auch alles dabei wie man an die VIN raus bringt und wie man das Profil ändert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 18.05.2006, 21:16   #8
macbec
Hi Reinhard,
so, ist gemacht.
Gruss Christian
Alt 18.05.2006, 22:19   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi macbec
Habe den Plan der Klima für den Kompressor angehängt, da kannst du den Verkabelung verfolgen. Die Druckschalter sind an der Trocknerflasche. Ich glaube auch dass du zuwenig Gas drin hast, das kann viele Ursachen haben, wenn die letzte Prüfung länger als 4 Jahre her ist, kann schon zuwenig drin sein. Eine Klima sollte alle 2 Jahre überprüft werden, denn da wird alles entleert und mit frischen Öl und Gas aufgefüllt. Wenn beim letzten Test auch Kontrastmittel eingefüllt wurde, kann man mit einer UV-Lampe die Lekasche sehen.
Viel Glück Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Klima 730-735.doc (128,5 KB, 48x aufgerufen)
Lüfterzarge gesucht fur 730i mit Klima!!! Andy7er Suche... 0 02.08.2005 13:47
Innenraum: Gebläsemotor 730i Klima - verschiedene Typen? muc BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2004 23:10
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
