BMW 7er, Modell E23 |
18.05.2006, 07:18
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Fensterheberanschlußproblem...
Hallo...
werde nachher meinen Kabelbaum von den El. Fensterhebern einbauen...
mein Problem ist daß ich 2 Anschlußkabel habe + Masse... Masse ist klar, aber was sind die anderen beiden Kabel? Dauerplus und ??? Zündplus? Und welches ist welches? Viell. hat jemand Ahnung davon, wäre nett....
Danke, Gruß Thomas
14.06.2006, 09:16
Fahrzeug: E28-520i (6.87)
Welche Farbe haben die Kabel?
Für welches Auto?
Passgenau? (Stecker etc)?
Normal ist sowas Plug& Play, passgenau.
Du willst den Motor doch Hoch fahren und Wieder runter oder? auf den anderen zwei Kabel sind jeweils die geschaltetet (Vom Fensterheberknopf) 12V die den Motor in die richtige richtung drehen. Das hat was mit dem Drehfeld am Kurzschlussläufer des Motors zu tun.
14.06.2006, 12:58
stimmt...
...die frage hatte ich hier mal gestellt... danke, ist aber alles schon eingebaut... ist wirklich ganz einfach, die Stecker passen nur an einen Platz...
Danke... Gruß Tom
