			29.12.2002, 18:46
Fahrzeug: E32 730iA R6 04/90
				Lösung: ZV musste immer doppelt abgeschlossen werden
		Hatte bis gestern immer das Problem, dass ich meinen 7er immer zweimal abschliessen musste.
So ca. 1-2 Sek. nach dem ersten Abschliessen sprangen die Türpins wieder hoch, so dass ich immer nochmal abschliessen musste.
Gestern war ich nochmal mit @Freak an meiner Rückbank dran, als er eine defekte Sicherung an meiner ZKE entdeckte.
Nach dem Ersetzen der Sicherung zeigte sich zuerst kein Unterschied. Alles schien wie bisher zu laufen...
Nur meine Türen brauch ich jetzt nur noch einmal zu schliessen! Die Türpins bleiben unten...
Es handelte sich um eine 7.5A (Braun) Sicherung an der ZKE. Liegt seitlich zur Beifahrerseite hin.
Gruss @all
P.S. Hat jemand eine Übersicht über die Module und Sicherungen? Welches Modul/welche Sicherung wofür? Hab auch noch einen leeren Modul-/Relais-Steckplatz hinter der LS-Abdeckung im Fahrer-Fussraum gefunden???
			29.12.2002, 18:58
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
				Phänomene
				Orginal gepostet von Chrischan
Gruss @all
Hi!
"""Hat jemand eine Übersicht über die Module und Sicherungen? Welches Modul/welche Sicherung wofür?"""
Darüber hätte ich auch gerne mehr gewußt!
Knuffel
Knuffel
			29.12.2002, 19:20
				Relais wo?
		wenn jemand Schwedisch kann und einen 735i faehrt, dann hier:
  http://www.bmwpower.nu/mekartips/relaboxar735.asp
Ist aber abhaenging von Typ, Baujahr. Im Bentley habe ich darueber 40 Seiten: Beschreibung/fuer was -Modelljahre-wo eingebaut/zu finden-reference Zeichnung no.
Kommt ja auch dann noch auf die Ausstatung drauf an. Deshalb sind ja auch einige Steckplaetze leer.
			29.12.2002, 19:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Ich hab nen Schaltplan hier von    www.diakom.ru.
Da sind die Sicherung auch mit drauf und der ganze Kasten ist abgebildet.
Signatur:
			29.12.2002, 19:24
		@Erich:
Dein Link gibt kein Bild wieder über dne angesprochenen Kasten unter der Rücksitzbank.
			29.12.2002, 19:29
		Hier ist die Seite auf dem Schaltplan des 88er 735i.
Andere Motoren / Baujahre werden anders sein, aber recht ähnlich.
   http://7er.dyndns.org/tmp/phpHLnW7C735i_88er_fig05.pdf
