28.05.2006, 11:58
Fahrzeug: BMW 530D
Motor ruckelt im Stand
auf Getriebestellung N.
Seit ca. einer Woche ruckelt mein Motor
Hat das schon jemand gehabt und gelöst?
Was bischer gemacht wurde:
Alle Filter getauscht,
Benzinpumpe,
Zündkerzen vor ca.18tkm gewechselt.
Wie kann ich das Lmm testen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
28.05.2006, 12:06
Nemesis
Fahrzeug: 740i E38 BJ 07/95
Hallo macht er auch geräusche????
zeih mal den Ölstab raus wenn da ein etwas grösserer Unterdruck ist dann ist es die Kurbelwellenentlüftungsmembran!!!!!!!
Das war bei mir kaputt und er lief im stand wie ein Trecker!
Einmal BMW immer BMW
28.05.2006, 12:08
Fahrzeug: BMW 530D
Interessant werde ich überprüfen.
Danke
28.05.2006, 12:15
Nemesis
kein Problem
wenn es das ist kostet das bei BMW ca 300€
28.05.2006, 12:25
Fahrzeug: BMW 530D
Selbst ist der Mann
Dann kostets höchstens 50€
28.05.2006, 17:52
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
also bei mir ruckelt der Motor nur bei kaltem (unter 14 °C) Motor beim anfahren (Fahrstufe D) etwas. In N oder P läuft er rund. Ist dann auch nach dem Ausfahren aus der Garage weg.
Das ist doch aber im Normbereich, oder???
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
28.05.2006, 17:54
Nemesis
also Norm ist das nicht meiner läuft ganz ruhig
29.05.2006, 14:06
V8 Abfangjäger
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Ruckeln
Wie sieht es mit deinen Ventildeckeldichtungen aus? Als meiner ruckelte waren die Kerzenschächte voll Öl.
Hans
29.05.2006, 15:12
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
würde auch auf ein Falschluftthema tippen, hier gibt es sehr viel Möglichkeiten, bei einem Bekannten wars ganz simpel ne marode Dichtung am Öleinfüller.
Man kann sich auch mit einem Sprühflaschchen Lecksuchersprray auf die Suche machen...immer nur partien bei laufenden Motor einsprühen...wenn er auf einmal runder läuft ...weisst wo er Luft zieht.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
