Alt 29.12.2002, 22:22   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Nebelschlussleuchte geht nimmer...
Wie gesagt meine hintere rechte nebelschlussleuchte geht nicht mehr...
Ich dachte das die Birne defekt ist, aber das war nicht der Fall.
Auch alle Sicherungen sind ok!
Gut! Dachte ich und habe mein Voltmeter aus der Ecke gekrustelt und mal die Spannung gemessen die bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte anliegt gemessen. Aber die betrug nur einige Milli-Volt.
Jetzt die frage an euch...was kann das sein?
mfd Schrauber@
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2002, 22:22   #2
Schrauber@730i
mfg meinte ich..
Alt 29.12.2002, 22:26   #3
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
wann hast du denn das letzte Mal dein LKM nachgelötet?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2002, 22:33   #4
Schrauber@730i
noch nie..wo ist das? und auf was muss ich auchten, wenn ich es auf mache, an was kann ich das zu treffende modul erkennen?
Alt 29.12.2002, 22:36   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hi Schrauber,
nutz einfach mal die Suchfunktion des Forums und suche nach LKM oder NACHLÖTEN
unter Tips & Tricks steht auch was dazu - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mal hier
Alt 29.12.2002, 22:54   #6
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Wenn die linke leuchtet, kann es nicht am LKM liegen.
Ich denke das Du einen Kabelbruch hast. geh doch mal den Kabeln nach die von der rechten Schlußleuchte abgehen. Kannst da ja mit dem Ohmmesser messen welches für das Nebellicht ist.-Licht natürlich dabei aus.
Ich denke das die Rechte und linke Nebellampe einfach parallel geschaltet sind.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2002, 00:31   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es ist leider nicht selten, dass die Brinen keinen Kontakt bekommen, weil die Birnenfassungen (die Kontakte) an den Kontaktflächen rosten.
Herbis Vermutung, dass "die Rechte und linke Nebellampe einfach parallel geschaltet sind"
ist falsch.
Jede Birne hat ein eigens Kabel.
Nur so kann die Check-Control bzw. das LKM einen defekt EINER Birne feststellen.
Kann jeder von uns einfach testen:
eine Birne demontieren und die Zündung einschalten.
Schon kommt die Meldung "Nebelschlussleuchte".
[Bearbeitet am 29.12.2002 von FrankGo]
Signatur:
Alt 30.12.2002, 08:36   #8
Orginal gepostet von Schrauber@730i
hier kannst du noch einmal sehen wo es sitzt und Bilder vom Loeten. Des weiteren schreibt man darin auch, das bei "fruehen/aelteren" E32 das senffarbene Relay fuer Stop/Ruecklicht (von Nebelr. ist nichts gesagt da)zustaendig ist, und oefter Alarm im CC ausloesen. Ist leider keine genaue Angabe, was unter "fruehen" E 32 gemeint ist. Auch das Nachloeten des Senfrelay ist hier noch einmal zu sehen und wo es sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
Alt 30.12.2002, 12:20   #9
Schrauber@730i
laut dem link ist das LKM dort wo bei mir ein Modul sitzt, auf dem fett ABS steht.
Was soll das schon wieder?
Alt 30.12.2002, 12:27   #10
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Dann schau mal unter der Rückbank nach...
...ich kenne zwar die Belegung beim 730er nicht, aber eigentlich müsste Dein LKM (LKM-B oder LKM-L) genau dort sitzen wie auf dem Foto angegeben. Oder ist der Steckplatz sogar leer????? (das würde mich doch sehr verwundern...)
Ansonsten mal Rückbank hochnehmen, auf der Fahrerseite schauen. Dort ist noch ne Relaisbox mit Grundmodul, Relaismodul und Sicherungen.
Ansonsten öffne das Relaismodul und das Grundmodul und löte diese beiden nach.
Hast Du denn das senffarbene Relais wenigstens vorne in der Box sitzen? es könnte auch grün sein, muss aber an gleicher Stelle sitzen.
Aufmachen, nachlöten.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nebelschlussleuchte FN High Power Autos allgemein 30 22.01.2004 23:21
Telefon klingelt nimmer.... :nein :nein Nightflight BMW 7er, Modell E38 3 12.01.2004 16:12
Umbau der Nebelschlussleuchte - U.S. Tipps & Tricks Erich BMW 7er, Modell E38 13 01.11.2003 20:26
türen gehn nimmer auf nobbi BMW 7er, Modell E32 5 18.06.2003 15:26
ich glaub, mein qualmen geht nimmer weg Artos BMW 7er, Modell E32 29 26.12.2002 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
