			31.05.2006, 04:02
			 -->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL  (EZ10.91)(Bj12.90)
				Welches Getriebeöl?????
		Hallo,eine kurze frage und bitte nicht auf die suche verweisen geht auch ganz schnell ich weiss ihr habt sie bestimmt schon 100 beantwortet da schadet 1 mal mehr doch auch nicht oder
Also welches Getriebeöl kann ich für mein 750 il baujahr 10.91 verwenden,und wieviel brauch ich ca.??
Das:Getriebeöl Liqui Moly ATF Dexron II D
oder besser
Das:Getriebeöl Liqui Moly ATF Dextron3
oder keins von beiden??
danke im vorraus
						Geändert von Heffernan187 (31.05.2006 um 04:09 Uhr).
			31.05.2006, 09:53
			 V8 Connaisseur
		Hi Heffer,
mein ETK spuckt für Dein Produktionsdatum ATF Dexron II aus. Ich denke auch das das sowieso das richtige ist.
Soweit ich weiß, hat dieses Getriebe einen Peilstab, ziehe ihm mal raus und wische ihn an einem tip-topp-sauberen weißen Lappen ab. Rot ist ATF Dexron II.
Vorzugsweise würde ich auf ein freigegebenes Öl zurückgreifen, im TIS ist eine umfangreiche Liste mit freigegebenen Ölen.
Harry
			31.05.2006, 10:03
			 V8 Connaisseur
		Menge:
weiß ich für dieses Getriebe leider nicht, aber wechsele besser auch den Ölfilter ("Ölsieb"), diesen Artikel mußt Du bestellen, den hat normalerweise kein Händler vorrätig.
24 31 1 218 571 ist die Teilenummer für das Sieb. Eventuell gibts auch ein Set mit neuen Schrauben und Dichtungen wie an meinem Getriebe, frag halt mal nach.
Ebenfalls solltest Du die Ölwannendichtung erneuern und im Innern Ölwanne und die eigelegten Magnete säubern.
Mit Ölfilterwechsel könnten schon 4-6 Liter hineinpassen. Sollte das Öl schmutzig schwarz sein, dann empfehle ich Dir das Getriebe mindestens zweimal zu spülen (ist nichts anderes als nach dem Ölwechsel jeden Gang bei laufendem Motor für 2 sec einzulegen, wichtig: Betriebsart mauell wählen und danach das Öl nochmals wechseln).
Das macht man so, da leider nur ein Teil des Öls beim Ölwechsel herausläuft, etwa 2/3 bleiben beim normalen Ölwechsel im Getriebe (im Wandler und in den Kühlerleiungen und im Kühler; man muß also quasi die alte Ölsuppe mehrfach verdünnen).
Nur beim Ölfilterwechsel läuft noch mehr hinaus, aber auch nicht mehr als die Hälfte. Noch ein Grund für einen Ölfilterwechsel.
Harry
			31.05.2006, 14:36
			 † August 2007
		Hi Heffernan187
Wie DVD-Rookie schon schrieb, brauchst du ATF II rot, beim Wechseln gehen nur ca. 3,5 Liter raus, normal sind ca 7Liter drin. wenn du sicher gehen willst, mußt du 3x das Ölwechseln um das meiste zu erwischen, den es bleibt im Wandler zuviel drin.
Gruß Reinhard
			31.05.2006, 16:32
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
		was??? da sind 7Liter drin?
bei meinem schaltgetriebe sind nur 1,3L drin. ist ja enorm der unterschied.
				Irgendwas ist immer
			31.05.2006, 20:46
			 V8 Connaisseur
		... manche Automaten haben gar 12 Liter Automaticgetriebeöl!
Kann man nicht so vergleichen, da ja das Öl auch im Wandler den Kraftschluß herstellen und über die Hydraulik viele Stellfunktionen übernehmen muß.
Alleine in so einen Wandler könnten 4 Liter reingehen. Dann gibts ja auch noch Getriebeölkühler und Leitungen, die auch gefüllt werden wollen.
Harry
