13.06.2006, 17:30
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Antennenkabel - Telefon
ich habe folgendes Problem:
In meinem 735i ist eine nachträglich eingebaute Freisprechanlage und das Original Telefon verbaut. Ich kann die Freisprechanlage nicht gebrauchen und wollte das Original Telefon in Betrieb nehmen. Dank des Forums habe ich ja gewußt das die Karte hinten in die Einheit muss und habe dies auch so gemacht. Nun habe ich aber das problem dass das Telefon einen saumäßig schlechten Empfang hat. Ich vermute das mein Vorbesitzer die naträglich verbaute Freisprechanlage an die die Fahrzeugantenne angeschloßen hat. Wo kann das Kabel angeschloßen sein? Also hinten an der Einheit kommt ein Antennenkabel an, deswegen muss es irgendwo unterwegs unterbrochen sein, geht das? Wenn ja wo?
Danke für eure hilfe!!!!
PS: Habe über die suche nichts gefunden *g*
13.06.2006, 18:28
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Welche antenne hast du denn, Fenster oder Dach
gruss laurent
13.06.2006, 19:55
7er Fahrer aus Spaß
ist diese kleine(3cm oder so) die auf der Heckscheibe klebt.
13.06.2006, 20:06
Fahrzeug: BMW 530D
Das sollte die Telefonantenne sein.
Die Radioantenne befindet sich in der Scheibe zumindestes bei mir
Gruß Martin
Dpf Umbauten
13.06.2006, 21:02
More Power
hi
Das kabel geht gleich bei der antenne in den Dachhimmel und kommt hier raus (siehe Bild) und geht dann in den Kofferraum , das Telefonmodul liegt ganz hinten bei der Rückleuchte
[IMG] http://img75.imageshack.us/img75/944...us6gelb7wf.jpg [/img]
gruss
13.06.2006, 21:17
7er Fahrer aus Spaß
ist da irgendwo ein verbindungsstück wo evtl die leitung unterbrochen sein kann?? Am Telefonmodul ist ein Kabel angeschloßen, trotzdem habe ich keinen empfang bzw nur 1 balken in direkter nähe zum sendemast.
Deswegen habe ich ja die vermutung das irgendwo die leitung underbrochen ist und die nachträglich eingebaute anlage angeschloßen wurde.
ABER SOWEIT SCHONMAL DANKE FÜR EURE ANTWORTEN
13.06.2006, 22:02
More Power
hi schau dir das mal an vieleicht hilft dir das weiter
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...16&hg=84&fg=50
Vileicht ist das Kabel an Teil 12 nicht eingesteckt, scheint das einzige Teil zwischen Modul und Antenne zu sein
gruss laurent
