Alt 14.06.2006, 13:39   #1
sk8terboy
Standard Probleme beim Klimaanlage befüllen
War jetzt beim Klimaanlagen befüllen und es gab Probleme.
Ich habe ein BJ 12/94 und laut Aufkleber sollten sort etwa 1200g rein.
Aber die Maschine schaffte nur max. 670g.
Was könnt das Problem sein? Evtl solange Pressen bis die 1200g drinnen sind , oder gibts da irgendetwas zu beachten??
Würd mich auf Antwort freuen
Lauwarme Klimagrüsse Tom
Alt 14.06.2006, 14:04   #2
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also mit pressen ist da nichts ,da zuerst vakuum gezogen wird und durch das vakuum im system wird das R134a aus dem Gerät gezogen, also ich gehe davon aus dass nicht alles evakuiert worden ist ......
ich muss mal checken ob die gramm eingabe mit Tis übereinstimmt
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 14:06   #3
sk8terboy
Das Vakuum ziehen hat eine Stunde gedauert und der Meister konnte sich das auch nicht erklären
Würd mich aber freuen, wenn Du mal nachsehen kannst
Grüsse Tom
Alt 14.06.2006, 14:12   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Grüsse Tom
es könte auch sein dass deine anlage undicht ist, habt ihr auch nach dem vakuum ziehen bissl gewartet ?kann man am druckmanometer beobachten ob der unterdruck gehalten wird oder nicht, aber zuerst musst du evak. dann wird erst vakuum gezogen , also es könnte auch sein dass nicht alles abgesaugt worden ist aber wenn es ein meister ist dann muss er das wissen
aber vielleicht bekommt er ja auch nur ca 700g .....
kann erst heute abend nachschauen, aber wenn es auf dem aufkleber steht hmmmmm,
Alt 14.06.2006, 14:28   #5
sk8terboy
"gewartet" .. die Maschine hat die Vorgänge alle von alleine gemacht
Blöd ist nur, jetzt habe ich wärmere Luft als wie vorher. :(
Das stand als Aufkleber drauf..siehe Bild
Dateityp: jpg PIC_0005.JPG (48,3 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC_0006.JPG (60,4 KB, 81x aufgerufen)
Alt 14.06.2006, 14:45   #6
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
der 1 er aufkleber was ist das denn
also normal mach das gerät schon alles von alleine nur die haltezeit kann mam separat einstellen war bestimmt auf min. eingestell hmm also wenn es vorher besser war als jetzt dann ist bei der befüllung sch...... gebaut worden ,was anderes kann ich mir nicht erklären ....
hab ihr nach der befüllung auch ein wenig gewartet ? man sollte nach der befüllung nicht direkt die klima einschalten da das flüssige R134a muss sich erst in der anlage verteilen ,du weisst ja>>flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren<< und da der kompressor ein verdichter ist der gasförmiges verdichtet ........bekommt er einmal flüssiges und das wars dann auch will dir jetzt auch nicht angst machen ,aber lass nochmal die anlage befüllen und danach auch die drücke kontrolieren (geht auch mit dem gerät)
schaltet der Kompressor überhaupt ?wie gesagt lass nochmal befüllen ,vielleicht liegt es auch an dem Klimabefüllgerät..
Geändert von 735Facelift (14.06.2006 um 15:08 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
