15.06.2006, 13:41
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
DSC-Leuchte sporadisch an
Moin,
nachdem die Suche nichts Eindeutiges ergeben hat frage ich mal nach.
Seit einiger Zeit meldet sich ab und zu die DSC-Leuchte. Teilweise ist Tagelang nichts, dann bleibt sie nach dem Starten an oder kommt kurz nach dem losfahren.
Manchmal hilft es das Fahrzeug neu zu starten und alles ist ok. Ich bin mir nicht ganz sicher ob meine Batterie nicht nen Schuß hat, das Auto startet immer völlig normal, allerdings war sie etwas schlapp im letzten Winter wenn die Standheizung gelaufen ist.
Wenn ich morgens vor dem Start die Batteriespannung checke habe ich teilweise nur 11,6/11,7V in der Anzeige. Allerdings scheint die nicht sonderlich genau zu sein, direkt an der Batterie gemessen sind es immer 0,3 - 0,4V mehr als in der CC. Dies habe ich an mehreren Fahrzeugen geprüft, direkt an der Batterie gemessen ist die Spannung immer um fast 0,5V höher.
Allerdings ist die Kontroll-LED an der Batterie völlig dunkel, evtl. doch die Batterie?
Bevor ich jetzt auf Verdacht ne neue Batterie kaufe, würde es mich interessieren ob jemand diesen Fehler schon mal hatte und was die Ursache war. Evtl. lasse ich das Auto morgen mal auslesen wenn die Zeit reicht.
Achja, es ist nur die DSC-Leuchte an, sonst nix.
Schönen Tag noch
14.04.2009, 09:14
Fahrzeug: MB C350CDI
Rauskram.....
Nachdem ich mir wohl eine "Baustelle" gekauft habe  , habe ich (neben einigen anderen) genau dieses Problem. Heute Auto gestartet, alles wunderbar, nur die DSC Leuchte geht nicht aus.
Gibt's denn hierzu eine Auflösung, war es nur die Batterie?
Gruss,
Eric
Geändert von Eric (14.04.2009 um 09:55 Uhr).
14.04.2009, 09:41
Ohne Fehlerspeicherauslese ist das alles Rätselraten - ist die Lampe an, gibt es immer einen Eintrag!
14.04.2009, 10:13
Naja, Fehlerspeicher werde ich auslesen lassen, aber der sagt ja nun auch nicht immer die Wahrheit  . Davon abgesehen traue ich dem freundlichen prinzipiell nicht über den Weg. Und nachdem die Batterie ja für die unmöglichsten Fehler sorgen kann, wäre es nunmal interessant zu wissen, ob es daran lag.
14.04.2009, 10:38
Nö, war nicht die Batterie, auch keine Fehlereinträge; einfach nix!
So wie es gekommen ist, ist es wieder verschwunden und seitdem nicht wieder aufgetreten.
14.04.2009, 10:43
Vielen Dank.
Ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen - mal sehen.
Gruss,
Eric
