Alt 17.06.2006, 18:43   #1
schicht2006
Standard Sitzheitzung geht aus (E32)
wenn ich meine Sitzheitzung am Fahrersitz einschalte, dann leuchten der Wippschalter auf (wie es sein sollte), geht aber nach 2-3 Sekunden von alleine wieder aus....und nix is mit Heitzung.
An was liegt das? Hat die SH einen Temperaturregeler, der flasche Werte liefert?
Auf dem Beifahrersitz bleibt die Leuchte an.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Thx
Alt 17.06.2006, 19:04   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi schicht2006
Es gibt keine Temp-Überwachung, da ist entweder der Fred-FED hin, oder der Prozessor. kauf dir einen neuen, bzw. vom Schlachter, aber achte unbedingt auf den Typ Taster, den es gibt von den alten auch Schalter, die bei dir nicht passen. Die Taster schalten nach 20min. auf schwache Leistung um.
Gruß Reinhard
Alt 17.06.2006, 20:00   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Thx
...geht er in stellung 1 und in stellung 2 gleich wieder aus, oder nur in stellung 2 ? als ich letztens die sitze aus dem schlacht-v12 testen wollte, sprang der taster nach 2 sek wieder auf stellung 1 (es war zu der zeit ziemlich heiß draußen). als ich den sitz dann bei mir eingebaut hatte und die sitzheizung zum zweiten mal testete ging sie ohne probleme (außentemperatur nur 12°).
greetz
der art
Alt 17.06.2006, 20:08   #4
schicht2006
Ähm...das müsste ich jetzt doch nochmals nachfragen:
was ist ein Fred-FED Ist die Steuerung im Sitz unter dem Schalter eingebaut?
Also die SH geht in beiden Stellungen sofort wieder aus. Habs gerade nochmal getestet...
schicht2006
Alt 17.06.2006, 21:37   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi schicht2006
Ein Fred-FED ist ein spezieller MosFed mit 5 anschlüssen, der sich sebst schützt, vielleicht ist irgend wo ein Kurzschluß und der schaltet dann ab. Die Elektronik ist im Schalter ! Zieh den Schalter raus und mess an Pin 6 und 4 die Lehne, und Pin 5 und 4 den Sitz, sollte je um die 5 Ohm haben. Im Schalter sind die Pins beschriftet. Aber setz dich dazu auf dem Sitz, könnte sein wenns ein Kurzer ist, dass das nur auftritt wenn du drin sitzt.
Gruß Reinhard
Alt 17.06.2006, 21:45   #6
schicht2006
Ok. danke für die Antwort ....werd's mal ausprobieren.
Oder ich wechsle einfach mal den kompletten Schalter.
schicht2006
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
