Alt 18.06.2006, 15:59   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard Kühlwasserverlust und fastabwürgen
Hi
ich brauch mal wieder eure hilfe
mein 750i Bj 93 macht probleme
vor 1000 km habe ich kühlwasser verloren und daraufhin habe ich nachgeschaut und die vraum dichtung und die rohrdichtungen ausgetauscht
so und jetzt fahr ich heute los und nach ca 5sek würgt er den moter fast ab und nimmt kein gas an
ich habe dann den motor wieder aus gemacht und nachgeschaut was das sein kann also wieder wasser nachgeschaut und siehe da fast auf grund obwohl ich gestern erst bei der tanke nachgeschaut habe und alles ok war
dann habe ich nachgefüllt und bin heim gefahren (irgendwie muss ich ja heim)
ca 18km
dann schau ich hier nochmal nach und wieder kein wasser drin und er ist ganz trocken
was kann das denn sein
hoffendlich nicht die kopfdichtung
Mfg NeOn
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 17:00   #2
irgendwo muss das Wasser ja geblieben sein. Wenn keine grosse weisse Wolke hinter dem Auto war, zieh den Oelmesstab am Motor und schau nach, ob das was milchiges ist genau so wie am Oeleinfuelldeckel. Kuehlwasserreservoir noch mal oeffnen, den Deckel nachschauen.
Aber davon kann der Motor nicht ausgehen.
Alt 18.06.2006, 17:53   #3
neon
ne ist nix am oelstab
woran kann man denn noch erkennen ob es die zylinderkopfdichtung ist???
mfg NeOn
Alt 18.06.2006, 18:02   #4
Du wirst irgendwo ein Leck haben, das wird wohl alles sein. Noch einmal aufffuellen und dann Motor laufen lassen und ueberall nachschaun. Zieh auch den Deckel oben auf den Heizventilen ab, da sind ja auch etliche Verbindungen inkl. der Zusatzwasserpumpe.
Kannst Du im Motorraum gruenliche Flecken sehen? So etwas kommt von Kuehlwasser. Unter der Wasserpumpe auch verdaechtig. Am besten einen kleinen Spiegel an einem Draht oder so etwas, muss ja nicht ein Monteurspiegel sein, es tut's auch der aus dem Drogeriemarkt.
Alt 18.06.2006, 18:39   #5
neon
das ist es ja ich habe ja den motor schon auseinander gebaut gehabt und ich find echt nix was da sein kann und ich habe ihn jetzt nochmal an gemacht und er ist die ganze zeit trocken aber verliert auch nix mehr
sehr sehr komisch... ich glaube es verarscht mich
MfG NeOn
Alt 19.06.2006, 01:17   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Neon,
vielleicht machst Du mal in der Werkstatt den CO-Test mit den Kühlwasser.
Gut wäre bestimmt auch ein prüfender Blick auf den Kühlwasserausgleichsbehälterverschlußdeckel (oh, ich glaub das war heute der 1. Preis für das längste Wort )
hat der beschädigte Dichtungen, kann es einen Teil zum Überlauf hinausdrücken, bzw. es baut sich gar nicht erst Überdruck auf und Dein Wasser verdunstet.
Vielleicht kannst Du folgendes machen: Bei kaltem Motor Kühlsystem auffüllen und dann mit dem Kühlsystemprüfer Druck draufgeben - fällt der Druck nach kurzer Zeit ist irgendwo eine undichte Stelle. Diese sollte dann auch durch Wasseraustritt zu erkennen sein.
Machst Du das bei warmer Maschine, dann fällt der Druck mehr oder weniger schnell durch Abkühlung und es muß nichts heißen und man zieht vielleicht zu schnell falsche Schlüsse.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
