Alt 19.06.2006, 08:03   #1
Standard welche Klemmen hat der Waschwassersensor
fuer Scheibenwischerwaschbehaelter im 750iL 11/88 VIN 3055570.
Bekomme immer Alarm. Sensor wurde schon getauscht, da der Schwimmer Wasser gezogen hatte und immer nach unten gehangen hat. Nun habe ich einen Kabelbruch in der Leitung. Einen schon entdeckt und neu verbunden, aber die Originalkabel sind so duenn, dass sie immer wieder brechen. Getest durch Bruecken am Stecker, Warnung geht nicht weg. Nun will ich die 2 Leitungen komplett neu ziehen. Wo gehen die hin vom Sensor und wo kann man die neuen Kabel dann anschliessen?
Bevor ich als Laie da anfange in den Stromlaufplaenen zu lesen.....
Alt 19.06.2006, 12:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Das Kabel geht an den günen Stecker vom CCM Pin 3, Kabel SW/BR/WS, das andere BR/SW geht an Masse.
Schaltplan müsste man(n) lesen können
Gruß Reinhard
Alt 22.06.2006, 13:58   #3
bevor ich da stundenlang rumsuche
Samstag mach ich es.
Aber vorher erst noch einen Dachhimmel in einem Alpina B12,
und da hat der Transistor-Domteur kaum Ahnung von
Danke
Alt 22.06.2006, 14:40   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Erich,
bist jetzt Japans Himmelspezialist, seit Deiner Aktion an Deinem??
Aber Recht hast Du, wenn man einen wie Reihard fragen kann, der hat den Schaltplan nicht nur gelesen, sondern auch kapiert und gleich ins Hirn kopiert hat, ist man eindeutig im Vorteil und sehr viel schneller!
@ Reinhard .... sollte ein Kompliment an Dich werden
Gruss Michael
Alt 23.06.2006, 12:39   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Auch mein Himmel hängt voller Geigen, seit letzter Woche als es so heiß war, aber ich weiß dass du wieder kommst und du mir helfen kannst!
Gruß Reinhard
Alt 23.06.2006, 12:49   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von MIWO
Hi Erich,
Aber Recht hast Du, wenn man einen wie Reinhard fragen kann, der hat den Schaltplan nicht nur gelesen, sondern auch kapiert und gleich ins Hirn kopiert hat, ist man eindeutig im Vorteil und sehr viel schneller!
Gruss Michael
Hi Michael
Ich verstehen den Wink mit dem Zaunpfahl habe mir extra Extendend-Memorys wachsen lassen, dass mehr ins Gehirn passt, kann nicht jeder
Gruß Reinhard
Alt 23.06.2006, 14:00   #7
MIWO
Hi Reinhard,
also das mit dem extendend Memory brauch ich auch noch!!! .... verrat mal wie das geht.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
