Alt 02.01.2003, 02:07   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von derbähr
um auf das soundsystem saft zubekommen mußte ich das weiße kabel für "automatische" antenne auf plus legen.
das display flackert bei ausgeschaltetem motor im takt der musik...
Oha!
Frank hat die meisten Möglichkeiten schon angesprochen.
Er tippt hier auf Spannungsverluste.
Genau das dürfte es auch sein.Unzwar in Abhängigkeit von der Leistung = Stromaufnahme
bricht die Betriebsspannung zusammen.
Wenn das Soundsystem die Endstufen beinhaltet,und Du,wie oben gesagt,für dessen
Spannungsversorgung das weisse Kabel für die elektronische Antenne benutzt,indem Du vorne
Plus drauf gegeben hast,dann MUSS das passieren.
Dieses Kabel ist für Lasten im Milliampérebereich gedacht.
Jedoch nicht für deftige Amperchen einer Endstufe.
Die Betriebsspannung für Deine Endstufe bricht über dem dünnen Kabel zusammen.
Hänge da mal ein Voltmeter dran,oder,wenn nicht vorhanden,eine Prüflampe oder kleine Birne.
Die müßte dann im Rythmus vom Bass (höchste Leistung im Frequenzbereich) heller und dunkler
werden,also "pumpen".
Auch wenn mein Beitrag auf diesen Verkabelungsfehler sich bezieht,bleibt das zu prüfende
Grundproblem,nämlich die Stabilität der Versorgungsspannung an den Endstufen der ERSTE Schritt,
was kontrolliert werden muß.
Sollten alle Querschnitte stimmen,dieser Effekt jedoch auch bei stabiler Spannung bleiben,
ist der Fehler in der Verkabelung und Art der Boxen zu suchen.Wenn´s aber dort ist,müßten
die Endstufen -bis zum Erreichen der Schutzschaltungsschwelle- sehr heiß werden.
Weil aber das Display im Radio AUCH flackert,solltest Du dort zuerst nachsehen und die Betriebsspannung
prüfen.
Du hast Dir wahrscheinlich mit der Steckeranpassung PLUS von einer falschen Klemme geholt.
Und darüberhinaus eben auch noch das weisse Kabel zur Endstufenversorgung genommen
mit dem oben beschriebenen weiteren Effekt.
Knuffel
[Bearbeitet am 2.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 02.01.2003, 02:06   #2
derotsoH
passt schon, ich hab im laufe unseres "gespräches" doch ein paar denkanstöße bekommen, die ich morgen früh gleich mal durchcheke. am radio wa nochmal seperat ne masse dran die ich nicht angeschloßen habe, die könnte es u.U. sein, oder muß ich auch mal probieren den Plus von autom. Antenne auf dauerplus zu legen statt aufs geschaltete
Alt 02.01.2003, 01:54   #3
derotsoH
es war immer ein lautsprecherpaar.... kann man das rausmessen was + und - ist ich denke doch wahrscheinlich weniger oder?
Alt 02.01.2003, 02:02   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Immer Lautsprecherpaare ist schon gut.
Dann wird die gemeinsamme Masse wohl nicht vorhanden sein.
Wausmessen kann man es am Lautsprecher, aber nicht am Verstärker-Eingan, den Du ja mit Deinem Radio-Ausgang koppelst.
Evtl. kann steht die Belegung auf dem Verstärker im Kofferraum (linke Seite) drauf.. und dann kann mal es mit den kabelfarben oder per Messen ermitteln...
Aber im Soundsystem habe ich keinelei Erfahrung... wenn keiner was sinnvolles weis, dann kann ich in den Schaltplänen nachsehen.... aber das kostet Zeit...
mache ich nur ungern, da es nicht zuverlässig ist, denn es wurden mehrere unterschiedliche System verbaut...
Signatur:
Alt 02.01.2003, 01:51   #5
FrankGo
ich habe keine Ahnung / Erfahrung mit dem Soundsystem.
Ich weis, dass das Sound-System noch einen Verstärker im Kofferraum hat.
Wenn Du durch das Radio schon ordentlich Verstärkte Signale in den Verstärker gibst kann das Probleme machen.
Aber ich denke, das der Verstärker einen "High"-Eingang hat, also dafür gedacht ist.
Die gemeinsamme Masse (nun des Verstärkers) kann aber trotzdem auch Probleme machen.
Wie hast Du die Lautsprecher-Kabel festgelötet ??
Gab es für jeden Lautsprecher ein Kabelpaar oder wie ??
Verpolung macht sich normalerweise im Klang bemerkbar, nicht aber duch Funktionsstörungen...
Wobei... wenn der Verstärker eine Ader jedes Lautsprecher-Eingangs als Masse ansieht und Du dort "plus" dran hast.... hmmm...
Probiere mal alle Lautsprecherkabel zu trennen und nur noch einen LS an zu schließen.
Wenn das dann besser ist wissen wir mehr.
Alt 02.01.2003, 01:43   #6
derotsoH
ich denke ich hab das sound packet, so mit hochtönern an den türen und so.
das mit leiser machen hab ich versucht auch mit dem fader, da ist es besser aber nicht gut, kann es sein das ich die boxenkabel falschherum angeschloßen habe +/-
wo ist die masse von dem soundpaket?
Alt 02.01.2003, 01:39   #7
FrankGo
Wenn das Display flackert kommt wohl zuwenig Spannung an.
Oder es wird zuviel Sprom verbraucht.
zuwenig Spannung: Hast Du das Plus-kabel des Radios sauber angeschlossen ??
zu viel verbrauch: tritt der Effekt auch auf, wenn Du das Raidio ganz leise betreibst ??
Ist es schlimmer / weniger schlimm, wenn Du den Ton nach vorne / hinten fadest oder und nach rechts/links ??
wenn ja, dann kann das Problem die gemeinsamme Lautsprecher-Masse sein.
oder mal anders gefragt, hast Du das Sound-packet ??
Wie hast Du die vorhandenen Kabel für die Lautsprecher angeschlossen ??
Probiere ggf. mal nur EINEN Lautsprecher anzuschließen und alle anderen LS-Kabel frei baumeln zu lassen.
Alt 02.01.2003, 01:29   #8
derotsoH
berichtigung: gal hab ich auch angeschloßen
Alt 02.01.2003, 01:24   #9
derotsoH
das "neue" ist ein Becker Mexico 2330 mit nem silverstone wechsler.
die alten kabel habe ich abgekapt und an nen iso stecker angelötet.
um auf daqs soundsystem saft zubekommen mußte ich das weiße kabel für "automatische" antenne auf plus legen.
das problem tritt sowohl bei laufendem als auch bei ausgeschalteten motor auf. das display flackert bei ausgeschaltetem motor im takt der musik...
Gal gibts beim becker glaube ich nicht,
Alt 02.01.2003, 00:18   #10
FrankGo
schreibe bitte genauer, was für ein Radio, Wechsler, welche Lautsprecher, welche Adapter ....
Hast Du mal den Motor gestartet und dann probiert ??
Ist es Lautstärkeabhängig ?
Hast Du das Antennenverstärker-Kabel und das GAL (Geschw.abhängige Lautstärkeanhebung) korekt angeschlossen??
kann Dir das helfen ??
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4240
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 21:01
soundsystem zopiclon BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2004 17:37
Radiowechsel, wenn Soundsystem zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2002 10:18
Gr. Soundsystem nachrüsten Chrischan BMW 7er, Modell E32 12 22.12.2002 19:40
Radio, bei BMW Soundsystem, Neuheiten, HILFE!!!!!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2002 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
