Alt 22.06.2006, 11:31   #1
Matze740
Fahrzeug: 740iA
Standard Ausbau großes Seitenrollo?????
Hey, hab heute endlich mein Ersatzteil (neuer Seitenrollo) bekommen, nun stellt sich die Frage was ich alles ausbauen muss für den großen Seitenrollo an der rechten Türe, weil Schrauben find ich nicht.... mh....
weiß jemand was alles abgebaut werden muss oder wie ich vorgehen soll....
Danke im Vorraus
LG
Matze740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 14:39   #2
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Hi Matze,
also in der Griffschale, da wo der Türöffner ist, musst du den Pinoppel rausfriemeln. Darunter ist eine Schraube. Das war's schon mal an Schrauben.
Der Rest der Türpappe ist nur geklippst. Am besten löst du die Klipps, wenn du einen Holz- oder Kunststoffkeil zwischen Türpappe und Tür schiebst und dann langsam hebelst. Jetzt müssen noch die beiden Chromleisten an der Oberseite der Türverkleidung ab. Vorsichtig mit einem Schraubenzieher nach oben weghebeln. Wenn alles gelöst ist, kannst du die Pappe vorsichtig nach oben abnehmen. Am besten hinknien, Pappe an der Unterseite greifen und mit schaukelnden Bewegungen nach oben schieben. Bitte nicht, wie immer wieder zu lesen ist, mit Gewalt und einem Ruck daran ziehen. Dabei sind schon diverse Türverkleidungen geschrottet worden. Sieht doch Sch... aus, wenn auf einmal der Türgriff fehlt
Du solltest das Ganze vorsichtshalber mit einer zweiten Person machen, denn an der Pappe oder an der Tür (ich weiß es nicht mehr so genau, sind diverse Kabel, die gelöst werden müssen - Lautsprecher, Beleuchtung, Fensterheber. Natürlich hat der Freundliche die Kabel genau so lang gemacht, dass man die Türverkleidung zum Kabellösen auch ja nicht auf dem Boden abstellen kann. Daher also bitte 2 Personen, ist echt einfacher, wenn einer hällt und der andere Stecker abzieht. Notfalls geht auch eine Bierkiste. Die solltest Du aber bereitstellen, bevor du die Pappe abnimmst. Stell darauf die Verkeidung ab und lass die Kabel dran. An die Schrauben vom Rollo kommst Du auch so.
Ist die Pappe weg, ist das Rollo ich glaube mit 2 Schrauben befestigt. Schrauben raus, Rollo weg.
Den Zusammenbau logischerweise in in umgekehrter Reihenfolge.
Achtung, wenn du die Türpappe nach oben abgenommen hast, bleibt an der Tür eine Metallklammer stecken (ungefähr mittig). Wenn mich nicht alles täuscht, war die Klamme quadratisch und ca. 4 x 4 cm groß. Diese kannst du mit einer Zange an der Tür abziehen und an der Türpappe an der richtigen Stelle anbringen (wird eingeschoben von unten nach oben). Dann brauchst du die Pappe bei Einbau nicht einfädeln, sondern einfach nur aufdrücken. Die Spange rastet dann an der richtigen Stelle wieder ein und hällt die Pappe.
Ach ja, und nicht den Türpin vergessen. Der muss natürlich beim Zusammenbau wieder eingefädelt werden.
Ich habe ca. 30 Minuten für den Rollowechsel gebraucht. Du siehst also, kein großes Ding. So nun wünsche ich viel Spaß beim Basteln.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
Geändert von tomgos (22.06.2006 um 15:04 Uhr).
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
