Alt 24.06.2006, 16:22   #1
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Stoßdämpfer Ausbau Foto-Anleitung
Hallo Leute!
Habe eine Anleitung mit Fotos Zusammengestellt.
Stoßdämpfer Ausbau Hinten.
1.Hintere Sitzbank demontieren.Wichtig Mittelarmlehne Seperat ausbauen.
2.Lautsprecher in der Ablage ausbauen.
3.Darunter befindet sich die Federbein Befestigung oben.
4.An der Hinterachse Schrauben 1 St.Demontieren.
Ist zwar keine Hexerei aber viel Arbeit.
Gruß Tom
Dateityp: jpg BMW 859.jpg (30,6 KB, 626x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 861.jpg (25,1 KB, 596x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 864.jpg (36,6 KB, 484x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 858.jpg (22,3 KB, 486x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 862.jpg (25,5 KB, 529x aufgerufen)
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 09:24   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
PS: Lautsprecherausbau kannste dir sparen. Einfach die vier Plastiknippel der Ablage raus und nen Holzkeil drunter klemmen - dann kommt man super dran.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 20:34   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
falsch eingestellt..... sorry
Alt 03.03.2010, 23:00   #4
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Wieso soll denn die Mittelarmlehne separat ausgebaut werden??? An die mittleren beiden Schrauben der Sitzbank kommt man doch auch so dran.
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 10:59   #5
Chris1000
Benutzerbild von Chris1000
Fahrzeug: E32 735i (05.90)
Hallo, danke für diesen Artikel. (Auch wenn schon älter)
Muss ich irgendwie die Federn leicht spannen?
Also ich kenne das so, dass man mit einem Wagenheber die
Feder leicht spannt und dann den Stoßdämpfer besser ausbauen kann.
Bei einem 7er habe ich das nie gemacht, aber drückt nicht die Feder
den Stoßdämpfer so doll das man den nicht raus bekommt?
Oder baut man die Feder mit aus?
Chris1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 11:21   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja.
Die Feder ist mit dem Stossdaempfer mittels
dem Federbeinstuetzlager verschraubt.
Gruss Manu
Alt 09.07.2010, 12:05   #7
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich mach bei mir auch grad die hinteren Federbeine. Hab die untere Schraube am Achsschenkel rausgekriegt, die oberen 3 Schrauben unter der Hutablage aber das Vieh bewegt sich keinen millimeter. Habe es schon mit Gewalt probiert, aber keine Chance...Gibt es noch einen Trick?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 12:15   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das Federbein sitzt mit einer Hülse im Achsschenkel. Die kann unter Umständen klemmen.
Alt 09.07.2010, 12:16   #9
BmwStyla
Kacke^^ hab ich schon irgendwie vermutet. Naja, muss ich wohl mit dem Hammer nochmal ran.
Alt 09.07.2010, 12:18   #10
Movie222
Obacht mit dem Hammer - Man sollte aufpassen auf was man klopft.
Oder Du steckst eine Eisenstange in die Buchse des Federbeins bis vor das Gewinde im Achsschekel und hebelst halt mal hin und her - dann sollte es sich lösen.
Mit PECH ist es Bombenfest
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
