03.01.2003, 15:16
E32: Bilder-Anleitung Ausbau Scheinwerfer+Blinker
25.01.2003, 17:26
Fahrzeug: BMW 730i /R6, Jaguar XJ12 (V12,`84)
Hallo Erich,
Ich habe heute endlich meine weissen Blinker laut der Anleitung (super) eingebaut - der linke (von vorne) hat mich fast wahnsinnig gemacht...
Es wird eine entscheidende Schraube in der Anleitung vergessen! Ohne diese Schraube zu lösen (Kreuzschlitz-> von hinten aus dem Motoraum zugänglich und gerne festgerostet  ), die Blinker mit der Karosserie verbindet (BJ 89 e32 r6), kann man die Scheinwerfer und Blinker nicht herausnehmen!
Die Schraube sitzt unmittelbar neben der Mutter (am Blinker - die auch gelöst wird) beim Blinker und verbindet ein Karosseriefalz mit dem Blinker.
Auf der linken Seite muss man dazu entweder einen Winkelschraubendreher oder einen Flexiblen haben, oder
den Wischwasserbehälter an der grossen schwarzen Kunststoffschraube lösen, um Ihn beiseite zu schieben.
liebe Grüsse,
danman
07.02.2004, 19:01
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Original geschrieben von danman
Hallo Erich,
liebe Grüsse,
danman
Ja, über diese Schraube bin ich auch gestolpert
aber dennoch eine sehr gute Anleitung!
besten Dank an Erich fürs Posten des Links
18.03.2004, 12:36
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Ich habe die Blinker ohne Ausbau des Waschbehälters oder der Scheinwerfer gewechselt. Man braucht nur eine flexible Verlängerung, mit der man um die Ecke an alle Schrauben rankommt. Wenn man sich vorher an den neuen Blinkern die Position der Schrauben und Mutter einprägt, kommt man da auch gut mit zurecht. Wie es mit den Platzverhältnissen bei einem 750er aussieht, entzieht sich allerdings meiner praktischen Erfahrung.
Beatsurfer
18.02.2005, 16:59
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Leider geht der Link nicht mehr - gibt es zufällig woanders noch eine Anleitung zum Ausbau der Blinker?
18.02.2005, 17:22
Fahrzeug: .
Der Bayernrider baut die Orginale aus
Beim 6 Zylinder geht es ja noch recht einfach.
Schlanke Hände sind nur bei dieser Schraube angesagt.
Die Blinker sind mit dieser Mutter am Kotflügel und mit,ich glaube 3 Kreuzschlitzschrauben verschraubt.
Bei dieser Mutter im Bild reicht das Lösen,komplett abschrauben ist nicht nötig und erleichtert den Einbau,da das gesuche des Bolzens entfällt.
Viel Erfolg
Geändert von M@d (18.02.2005 um 17:43 Uhr).
18.02.2005, 18:50
Fahrzeug: MK7
"original" ist, was original aussieht
gäbe es von BMW keine weißen Blinker, würde ich auch keine einbauen
Danke für das Foto
19.02.2005, 04:34
Link U.K. E32 register geht nicht mehr
das sie jetzt eine geschlossene Gesellschaft sind mit Mitgliedsbeitrag.
Leider kommt man da nicht mehr ran, obwohl ein prosser Teil der Tips und Tricks dort von mir stammen bzw dort von mir verlinkt wurden. Naja, so ist das Leben.
Hier siehst Du noch ein paar Bilder von der ex-Max Fretter Seite zum Ausbau der Scheinwerfer und Blinker zum reinigen der Glaeser. Kannst Du alles in einem Rutsch machen jetzt. Hilft wirklich.
Die Seite gibt es auch nicht mehr, aber Yellow Cab hat sie kopiert und neu auf einen Server gestellt.
Die Reflektoren wuerde ich noch nicht einmal anpacken, da sehr empfindlich. Wenn Du die Glaeser von innen gereinigt hast, leuchten sie viel heller. Glaube es mir, habe es selber im September gemacht.
klick hier
Vor der Reinigung
Fetig gemacht
An die versteckte Schraube kommst Du am besten mit einer Miniknarre dran. Habe mir einen kpl. Satz extra dafuer gekauft fuer 4.99, aber beim 6-Zyli brichst Du Dir schon nicht die Finger.
19.02.2005, 08:19
Fahrzeug: MK7
Hallo Erich!
Besten Dank für die Bilder und den Tipp mit der Reinigung!
Werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Gruß, Thomas
