Alt 27.06.2006, 10:06   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Pfeifgeräusch
Grüß euch.
Mein 740i (kein Diesel) pfeift beim Gasgeben in einer propotional zur Drehzahl gehaltenen Frequenz.
Dh bei steigender Drehzahl steigt die Pfeiffrequenz.
Ist zwar nicht wirklich laut, aber auch nicht wirklich schön.
Im Stand hab ich keine Ursachen feststellen können, da es erst ab ca 1,3kU/min einsetzt.
Muss ich mir keine Sorgen machen, fehlen nur ein paar Spritzer Öl an der richtigen Stelle, oder ists was schlimmeres denkt ihr?
Danke für alle Antworten, auch wenn ich das Problem(bzw die Ursachen) nicht genauer einschränken konnte.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 10:19   #2
The Shadowliner
Das Orginal
Benutzerbild von The Shadowliner
Fahrzeug: Maserati Quattroporte und Subaru B9 Tribeca
Standard Gleiches Problem!!
Servus,
ich hab das gleiche Problem , und war damit bereits beim Freundlichen, der mir folgende Erklärung abgab:
Der Motor verfügt auf der Hinterseite wohl über ein Ventil, über das der Motor Luft ansaugen kann, (Im Ölkreislauf!),jetzt ist das Ventil wohl nicht mehr ordnungsgemäß in Funktion und müßte ausgetauscht werden, wenn man das Pfeifen weghaben will .
Das eigentliche Pfeifen ,das sich schon irgendwie "kaputt" anhört ist nach Auskunft meines Freundlichen ganz unbedenklich und kommt von vorne von einem Simmerring, der den Ölkreislauf von der Antriebsscheibe des Keilriemens trennt , genau an dieser Stelle "saugt" der Motor die Luft an ,was das Pfeifen verursacht.
"Klingt doof , ist aber so".
Albert
The Shadowliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 11:31   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist das ansteckend`??? mein 740 pfeifft seit gestern auch aber nur in den unterren drehzahlen (standgas, langsame fahrt) bei oberen drehzahlen ist schluss...
ist das wirklich nciht schlimmes? (wasserpumpe welche sich verabschiedet oder so...)?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 12:28   #4
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Bei mir ist dies schon länger so und ich denk das es den Ausführungen von The Shadowliner entspricht. Also nicht schlimm.
Alt 28.06.2006, 13:04   #5
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
nächste stufe ist ruckeln und ausgehen, oder vertausche ich da was?
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 17:56   #6
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
das IST ansteckend!!!!!
hab es gerade auch bei mir festgestellt!!!
sollten uns mal nach einem impfstoff erkundigen!?!
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 18:21   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mist, jetzt hab ichs gelesen....hoffentlich hat sich mein Bimmer jetzt nicht angesteckt...
Alt 29.06.2006, 00:59   #8
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
zu spät
Vielleicht eher "normal" beim 4,4er...
Alt 29.06.2006, 09:05   #9
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
...das muß wohl ansteckend sein. Meiner pfeift auch...
Miki
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 09:36   #10
huskimarc
wie pfeiffen eure?? meiner pfeift nur wenn er warm ist (wäre dann evt logisch mit dem ventil und öl..)
aber nicht erst bei 1300 umdrehungen sonder vorallem im stand..
folgt dann wirklich bald ein ruckeln und das er ausgeht??
wo sitzt das teil genau (sollte ja dann gewechselt werden wenn er wirklich dadruch nciht mehr ruhig laufen sollte...
bei hohen drehzahlen ist kein ton mehr verhanden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
