03.07.2006, 22:49
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Kühlwasserschlauch rutscht trotz schelle ab
Hallo jungs,
ich habe seit gestern folgendes problem:
als ich meinen 750 gestern zu hause abstellte fing es auf einmal im motorraum an zu qualmen ich schnell geguckt und siehe da der kühlwasserschlauch direkt beim einfüllstutzen ist runter gewesen.habe den wieder fest gemacht und aufgefüllt.heute das gleiche problem wieder.ich vermute das zuviel druck aufgebaut wird im kühlwassersystem kann das sein?wird der druck über den deckel des kühlwassereinfüllstutzen ausgeglichen?kann der defekt sein?
bin dankbar für jeden antwort
mfg christph
03.07.2006, 23:48
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
mfg christph
ja! liegst mit deiner vermutung richtig. im deckel ist ein überdruckventil.
ich habe noch ein deckel da. könntest du haben.
ob daher aber der überdruck kommt???kann sein, könnte aber auch was anderes sein.
z.B. auch die Kopfdichtung(en)
wie sieht es denn mit deiner wassertemp. aus?
Irgendwas ist immer
04.07.2006, 02:18
also die wassertemperatur ist normal es passiert ja auch nur wenn ich den wagen abstelle nicht während der fahrt.
kopfdichtung wäre richtig sche....
am liebsten wäre mir der deckel was willst du denn dafür haben?
mfg christoph
04.07.2006, 06:57
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Wieviel kostet dieser Deckel bzw. habe ich gehört es gibt welche die bei verschiedenen Temp. öffnen?
Welcher ist der optimale für unsere Breiten?
04.07.2006, 07:14
2,0BAR 17111742231 kostet so um die 12 EURO.
Passend fuer
E32 730i SEDAN, Euro
E32 730iL SEDAN, Euro
E32 735i SEDAN, Euro
E32 735iL SEDAN, Euro
E32 740i SEDAN, Euro
E32 740iL SEDAN, Euro
E32 750i SEDAN, Euro
E32 750iL SEDAN, Euro
E32 750iLS SEDAN, Euro
Wichtig ist, dass der neue drauf ist und nicht der alte
http://www.homeofsbc.com/Hints/Repla...nsion_cap.html
04.07.2006, 08:16
V8 Connaisseur
@ Heffer
Könnte auch sein, daß sich der betroffene Schlauch starkt geweitet hat, der hält dann auch nicht mehr besonders, trotz Schelle.
Wenn ein älterer Schlauch einmal abgenommen wurde (egal ob freiwillig oder unfreiwillig), sollte der unbedingt ersetzt werden, so meine Erfahrung. Die verstärkende Gewebeeinlage ist dann meist an den Anschlußstellen geschädigt und hält nicht mehr.
Schlauch erneuern, mit neuer Schelle, neuer Verschlußdeckel für den Ausgleichsbehälter und hoffen, daß es nur das war.
Harry
04.07.2006, 09:45
Benzinbeseitiger
OK, ich hab den alten Mist drauf, das erklärt einigen Ärger in der Vergangenheit und etwa 90€ die ich für Reparaturen am Kühlsystem berappen musste für welche dieser "Cap with hat" verantwortlich ist.
@Erich
Ist die Verschlußkappe mit 2 Bar standart oder gibt es noch andere vl. bessere Derivate?
