Alt 09.07.2006, 10:48   #1
ialexi
Fahrzeug: 730d (9/99)
Standard Aufwand Videomodul ausbauen?
Hallo!
Ich habe momentan das MK4 und analog TV Modul in meinem Wagen.
Ich möchte mein Videomodul zeitweise ausbauen (und dann gegen ein neues Hybrid austauschen). Bis dahin würde ich gerne die Navigation weiterbenutzen.
Ist das ohne großen Aufwand möglich oder muss man das Radio wieder aus der Ecke quälen?
Alex
ialexi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 10:52   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
5 min arbeit
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 11:07   #3
ialexi
Wie ist die Kabelführung?
Navi -> Videomodul -> Radio?
Oder hängt das Navi direkt am Radio? Ich habe nämlich absolut keine Lust, das Radio wieder ausbauen zu müssen.
Alt 09.07.2006, 11:24   #4
ialexi
Zusatz zum Verständnis:
Mir ist klar, dass der Wechsel Analog gegen Hybrid Modul eine Sache von 5 Minuten wäre.
Das Hybrid Modul bekomme ich aber erst in ein paar Wochen und ich möchte das Navi in der Zwischenzeit ganz ohne Videomodul betreiben. Die Frage ist eben, ob ich dann die Kabelführung ändern muss?
Alt 09.07.2006, 12:09   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Du musst den blauen Stecker aus dem Videomodul in den Navi rechner einstecken. Also bleibt dann der blaue Stecker vom Navi frei.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2018, 18:55   #6
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Markus danke, das geht.
Fehler: ~ 3A im Standby, Verbrauch lag irgendwo an Multimedia.
Videomodul ab, Verbrauch nur noch 1,... A.
Dann Videomdul und Sprachbox raus - bums - Bildschirm dunkel. Shit.
Navi wieder rein, Stecker wie beschrieben = Bildschirm geht wieder, Standby zwischen 500 und 600 mA und überflüssige Module raus.
Frage: Hab da noch son Ding GPS Box drin. Stecker ist drauf aber Antenne nicht. Die Antenne vom Navi geht aber auch nach innen, die kanns also nicht sein.
Was muss da drauf? Kann ich die vom Videomodul nehmen, sind ja nun 2 übrig.
Oder kann die GPS Box ganz raus?
Hinweis: Funkuhr.
Gruss Thomas
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
