![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.07.2006, 17:12
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Klimakompressor Bosch
Ist ein Bosch- Klimakompressor 0 140 903 226 für R134a geeignet?
Gibt es irgendwo eine Vergleichsliste mit kompatiblen Kompressoren?
10.07.2006, 17:37
10.07.2006, 18:37
Soweit mir bekannt ist, sollen die Bosch-Kompressoren einiger Produktionsjahre nicht geeignet sein!
13.07.2012, 14:40
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Entschuldigt, wenn ich diesen Thread nochmal hoch hole. Leider wurde er nicht abschließend beantwortet. Ich habe den gleichen Kompressor verbaut und wollte meine Klimaanlage nun endlich wieder in Betrieb nehmen.
Kann ich, wenn ich den oben genannten Kompressor (Bosch- Klimakompressor 0 140 903 226) entöle, diesen für das R134a nutzen?
Unter dem Link von Erich ist dieser nicht aufgeführt. Demnach sollte es möglich sein, oder?
13.07.2012, 18:12
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
es gab bzw. gibt da einen Umbausatz, da steht der Bosch drauf.
Umrustsatz R12 -> R134a BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Aber ob das geht kann ich nicht sagen.
Grüße Chio.
13.07.2012, 18:49
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von thodde
E(Bosch- Klimakompressor 0 140 903 226) entöle, diesen für das R134a nutzen?
Ich kenne das so, dass auf den Teilen immer der Aufkleber klebt, für R134a entsprechend ein grüner.
Wichtiger beim Umrüsten sind die richtigen Dichtungen an jeder Verschraubung, neue Trocknerpatrone, neue Einfüllventile und das passende Öl. Ich würde auf jeden Fall ebenfalls Druckschalter mit tauschen. Nichts ist ärgerlicher als eine neue Befüllung und dann geht der Druckschalter nicht. Wichtig, die Patrone sollte nicht offen gelagert werden und im Letzten Moment eingebaut werden.
13.07.2012, 22:16
Weiß-Breit-Flach!
Zitat von Chioliny
Ich verstehe das so, dass man, sobald ein Bosch verbaut ist, den neuen Kompressor benötigen würde. Bin mir eben nicht sicher.
Grüner Aufkleber ist auf dem Kompressor drauf. Mit der Aufschrift "Kältemittel R12". Einfüllventile sind bestellt, neue Trocknerpatrone kommt auf jeden Fall auch noch. Wollte den Kompressor komplett entölen und bei der Neubefüllung auch neu ölen lassen.
13.07.2012, 22:26
Du kannst ja mal bei Bosch anrufen, die wissen es sicher.
