Alt 12.07.2006, 17:29   #1
Pageworker
Benutzerbild von Pageworker
Fahrzeug: BMW E32-730iA V8 Bj:12/93
Frage Klima (Kompressor Riemenscheibe fest gefressen)
Hallo Jungs hier im Forum,
Meinen 7 er E32 730i V8 habe ich heute morgen angelassen und voll der Qualm und ein Schlag vorne am Motor dann habe ich gesehen, dass der Riemen für den Komperssor der Klima gerissen war. Dann habe geschaut ob die Riemenscheibe am Kompressor sich noch drehen lässt ist aber fest gefressen...
Frage lohnt sich das, ein neues Lager reinzumachen oder kann man das selber garnicht wechseln klima ging bisher einwandfrei echt super und jetzt einfach festgefressen.
Was tun euer Meinung nach????
Pageworker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2006, 20:25   #2
hebby
Ich würde mir einen aus der Bucht fischen, kostet ca. 50 Euronen oder es gibt hier im Forum eine Bezugsquelle für neue Kompressoren aus dem Zubehör, die sehr preiswert waren, ich meine so um die 250-300 Euronen.
Alt 13.07.2006, 11:47   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Page
Lager kann man eigentlich gar nicht wechseln, denn man bekommt die vielen Einzelteile auf einmal nicht wieder zusammen.
Bei diesem Kompressor sind das 10 Zylinder auf 5 Doppelzylindern die auf je zwei halbkugelförmigen Lagern auf einer Taumelscheibe laufen.
Kaufe besser einen neuen komplett mit Kupplung und Riemenscheibe.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.densoklima.de hatte ich mir vor 2 Jahren einen Händler rausgesucht, der Meister hatte mir telefonisch damals 200 Eur (wohl zzgl. MwSt.) für einen Neukompressor mit Kupplung und Riemenscheibe genannt. Habe damals allerdings schon einen ersteigert gehabt und musste den nehmen.
Bei diesem Preis macht es keinen Sinn, das Risiko eines Gebrauchtkompressors einzugehen, weil ja die Befüllkosten und Trocknerflasche mindestens 130 Eur ausmachen. Montage und Dichtungen gar nicht mitgerechnet.
Ist der gebrauchte schnell oder gleich kaputt, sind schon alleine für's doppelte Befüllen und 2 Trockner 260 Euronen futsch.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 17:07   #4
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Ich habe da ein Bildchen davon. Wenn man von oben draufschaut, sieht man 5 Kolben:
Einen Austausch der Lager würde ich auch nicht versuchen, das verspricht ziemlich aufwändig zu werden. Ich habe ihn zerlegt, um den Wellendichtring zu wechseln, das ging relativ einfach.
Einen zweiten Kompressor (mit intakten Lagern) hätte ich übrig, aber der wird bei Deinem V8 wahrscheinlich nicht passen.
Bin ja mal gespannt, ob wirklich jemand einen neuen Kompressor für 200 Euro bekommt. Möglicherweise war es bei DVD-Rookie ein Restposten und damit ein einmaliges Angebot.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 07:15   #5
Pageworker
Hi Alexx,
Nach deiner klaren Aussage hast du wohl recht.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Händler hier gemacht ???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.technikzentrum.net/
Gruß Pageworker
Alt 14.07.2006, 12:57   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
... lustíg wirds, wenn man das Mittelteil des Kompressors abzieht; siehe oben....
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
