12.07.2006, 16:47
Fahrzeug: E32 730i (03.91)
Innenlicht
Ich habe ein Problem mit meinem Innenlicht. Und zwar sollte ja normalerweise beim Öffnen einer beliebigen Tür das Licht angehen, das passiert bei mir nicht.
Kann mir wer da vielleicht weiter helfen?
danke, Gruß aus Salzburg
12.07.2006, 17:18
beschreibe doch mal etwas genauer!
Geht das Innenlicht bei irgendeiner Tür an wenn du sie öffnest?
Hast du an deiner vorderen Innenlampe mal den schwarzen Schalter zur anderen Seite gedrückt?
Leuchtet dann irgendetwas?
flerchen
12.07.2006, 17:33
† August 2007
Hi darko-k
Drück mal den Schalter am Innenlicht nach hinten, dann sollte es dauernd brennen, in der Mitte ist es immer Aus, nach vorne brennt es , wenn irgend eine Tür geöffnet wird. Wenn nicht, dann such Sicherung F33 unterm Fondsitz, die ist für die IB.
Gruß Reinhard
13.07.2006, 11:50
Hallo Allerseits
danke für die Antworten von euch. Also das Licht funktioniert wenn ich es am Schalter manuell einschalte sprich den schwarzen Schalter einschalte. Das Licht geht nur dann nicht wenn der Schalter auf Schaltermitte eingeschalten ist also Normalstellung für das Innenlicht.
13.07.2006, 12:26
† August 2007
Hi darko-k
Das ist klar dass in der Mitte nichts geht, das ist Daueraus!!!!!!!!!! Wie oben schon geschrieben muß der Schalter vorne gedrückt werden, der hat 3 Stellungen!!!! Les mal, was man zurück schreibt!!!
Gruß Reinhard
13.07.2006, 12:53
Innenlicht
ich versteh das aber nicht der schalter sollte ja immer in der mitte sein, das Licht hat sich ja früher auch immer eingeschaltet wenn ich die Tür aufgemacht habe. Das Licht geht ja schon wenn ich den Schalter einschalte. Mein Problem ist es wenn die Türen aufgemacht werden, kommt kein Licht auf keiner Stellung ausser auf Dauerein Stellung.
Viele Grüsse Rottaler und Danke für Ihre Mühe
13.07.2006, 17:04
es gibt vielleicht Probleme Mann
Der Schalter scheint nicht besonders hitzebeständig zu sein. Er hat drei Stellungen, so wie der Rottaler schon bemerkt hat. Wenn er das nicht hat, oder irgendwelche Stellungen nicht gehen, dann ist der Schalter kaputt. Dann brauchst du einen neuen.
