15.07.2006, 17:19
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Grrr..Viscolüfter ausbauen? wie?? und Tür bleibt zu!??!
Hallo, ich habe 2 Problems:
1.)
...muss ich meine Viscokupplung tauschen, die alte spinnt, läuft immer mit, auch wenns nicht mehr warm ist, und beschert mir so tolle Dinge wie 1,5 ltr/100km Mehrverbrauch und ein suuupertolles Jöhlen des Lüfters bei 2.500 U/min...herrlich!!...punktum: ich hab die Kupplung hier aber leider keinen Plan wie ich die alte abkriege; brauch ich etwa "Spezial" Werkzeug um die dicke Mutter von der Wasserpumpe zu lösen?? dreht sich sonst immer mit...
2.)
geht seit gestern meine Beifahrertür nicht mehr auf! elektrisch geht alles, pin hoch und runter, aber die Tür bleibt zu, man kann sie auch nicht von innen öffnen, und spät. hier ist es auch ein Sicherheitsproblem!! hatte das vor kurzem schonmal und hab aus Brass, weil ich nix finden konnte, vors Schloss "geklopft"! danach ging die Tür auf...und ich hab jetzt ´ne Beule dort..arrrgh! ich möchte daher nicht nomal "klopfen"....hab schon die suchefunktion bedient, aber ohne success..bitte helft!
Bin Euch seehr dankbar für jede Hilfe!
Danke & Gruss an alle BMW Freaks
Marcellos
15.07.2006, 17:22
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Servus,
die Mutter am Visco gegen den Uhrzeigersinn lösen, fertig.
Wegen deiner Tür gabs schon mehrere Threads - du solltest die Türverkleidung lösen, dann kommst deinem Problem auf die Spur. Funktioniert
auch (schwierig) bei geschlossener Tür.
15.07.2006, 17:28
...uiiihh superfix! holla, bin voll überrascht!
...ja das mit der Mutter ist schon klar...aber der Bock sitzt so fest, dass sich die Pumpe immer mitdreht, ich schaffs nicht sie zu halten und die Mutter zu lösen? ...und die Verkleidung bei geschlossener Tür abzukriegen, geht?
hättest du vielleicht einen link, wär echt super!
Vielen Dank für den Blitz-Support!
16.07.2006, 19:43
Fahrzeug: M3 e46 QP
Wegen dem Wisco... Schluessel ansetzen und kuren kræftigen hammerschlag "ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN"
So mache ich es immer...
MfG und gutes gelingen
17.07.2006, 14:18
?? bin grad etwas verwirrt! Ihr meint ich soll die Mutter ENTGEGEN der UHR abdrehen? soweit ich weiss, hat der Viscolüfter doch ein Linksgewinde, sonst würde er sich ja selbst lösen, beim Starten des Motors...also muss ich MIT dem UHRZEIGERSINN drehen, oder!? ...oder habt ihr das damit gemeint, und euch verschrieben? Naja, ich krieg das Vieh da noch runter >>Blut koch in Ader<<!!
Aber ich habe immer noch das Problem mit der Tür, könnte mir vielleicht jemand einen Link zu vorh. Threads senden, wie oben beschrieben, da ich nichts finde mit der Suche-Funktion, bin vielleicht zu blöd (}: *brauch niemand zu kommentieren! lol
17.07.2006, 18:08
Fahrzeug: M3 e46 QP
@am besten V8
Du hast natürlich recht...
Wenn du Vor deimem Motor stehst,musst du sie MIT dem Uhrzeigersinn losschlagen... also nach rechts...
Mit der Tür habe ich keinen plan,aber schläge solln ja mannchmal helfen
