Alt 16.07.2006, 01:48   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Unterdruckschlauch 730i
ich habe neulich meine Ventille eingestellet dazu musste ich den Luftmengenmesser mit den ganzen Schläuchen abmachen. Beim abmachen der Schläuche ist ein kleiner Schlauch, da er schon hart geworden ist abgerissen. Jetzt weis ich nicht genau wo er hingehört. Da ist ein Schlauch der mit dem Ventilldeckel und dem ganz großen Schlauch der zum Luftfilter geht verbunden. Der Schlauch hat so eine 90 GRad Winkelform und aus diesem Teil geht noch ein ganz kleiner raus. Weis jemand womit der ganz kleine Verbunden wird.
Hoffe meine Anleitung war halbwegs verständlich
Vielen DAnk
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 06:32   #2
hier wo der rote Pfeil ist und rechts daneben ist auch noch einer, ist fuer die Kurbelgehaeuseentlueftung, evtl. ist es das was Du meinst?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...Anch=imgAnch33
Alt 16.07.2006, 10:31   #3
730ilimo
Hallo, vielen Dank.
Genau den meinte ich.
Alt 16.07.2006, 11:18   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
den zweiten zum druckregler würd ich direkt mit erneuern.
tip: die gehen unten sehr schlecht ab. sie "kleben". mit kleinen teppichmesser aufschlitzen und abziehen!
unrunder leerlauf kommt von den beiden schläuchen !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
