Alt 05.01.2003, 15:00   #1
danman
Fahrzeug: BMW 730i /R6, Jaguar XJ12 (V12,`84)
Standard Hilfe! Meiner springt nur noch mit Vollgas und Orgelei an!
Liebe Forumianer,
das Forum hat mir schon in einigen Dingen geholfen - hoffentlich auch in diesem Fall...
Seit genau 2 Tagen habe ich bei meinem 730 r6 plötzlich immer folgendes Problem:
Er springt kalt und warm nur noch mit größter Mühe an. Meistens muss ich beim starten Vollgas geben, manchmal dauert
das Starten bis zu 1 Minute.
Wenn er denn dann einmal anspringt habe ich noch ca. 30 Sekunden sehr unrunden Motorlauf, den ich mit dem Gaspedal
kompensieren muss.
Im anderen Fall springt der Wagen zwar an, geht aber nach 2 Sekunden wieder aus.
Mir ist ausserdem aufgefallen, daß ich seit ca. 1 Woche sofort nach dem Starten (als noch alles ging) immer eine Phase hatte, in der die Leerlaufdrehzahl für ca. 1 Minute zwischen 500-900 U/Min rhythmisch gependelt hat (wenn ich kein Gas gegeben habe - z.B. beim Ausparken).
Was kann das nur sein - ich bin für jede Hilfe dankbar
daniel
danman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 15:17   #2
Bimbo
Fahrzeug: 730i e 32
sag mal, hat deiner vielleicht standheizung? wenn ja, hast du sie vor dem starten des motors eingeschaltet?
gruss
bimbo
Bimbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 15:21   #3
danman
Orginal gepostet von Bimbo
gruss
bimbo
Nein - hat er nicht - Klima ebenfalls nicht...
Alt 05.01.2003, 15:23   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Zündsystem schon mal gescheckt ??
Zündkerzen, Kabel, Verteilerfinger und Verteilerkappe ??
Mal die Batterie für 15 Minuten abgeklemmt ??
Signatur:
Alt 05.01.2003, 15:25   #5
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Orginal gepostet von danman
Liebe Forumianer,
daniel
moin danman,
dieses Symptom kenne ich von einem meiner 745er, allerdings taucht es bei mir in unregelmässigen Abständen immer wieder auf, und geht aber auch wieder weg.
Ich tippe mal drauf, dass er irgendwo falsch Luft zieht , und die DME versucht es wieder auszugleichen.
gruß, fish
Alt 05.01.2003, 15:43   #6
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard Na danman,
Bis auf das schlechte Anspringverhalten hatte vor einiger Zeit auch ähnliche Probleme mit meinem 928er.Es war schließlich eine defekte Lambdasonde welche falsche Werte übermittelt hat (so hatte ich auch Drehzahlschwankungen & Motorausfälle wie Du).
Die Lambdasonde ist doch beim E32 auch mit einem Steckerkabel (über umwege) ans Steuergerät gekopelt.
Wenn Du einen Porsche fahren würdest,könnte ich sagen:"Beifahrerfußraum,Steckverbindung von Sonde-Steuergerät unterbrechen & Probefahren!"
Aber so müßtest Du vielleicht mal selber auf die Suche nach dieser Verbindung gehen.Dann abziehen und nun läuft der BMW auf´m Notprogramm (weniger Leistung/mehr Verbrauch) ABER er müßte super laufen...das heißt wenn es ein Problem mit der Lambdasonde ist
Wenn nicht würde ich wie fish auch auf ein Problem des "Falschluftziehens" schließen.
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 15:54   #7
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Orgelei und
anspringen nur unter Vollgas hatte ich kürzlich auch.
Bei mir war das Kraftstoffpumpenrelais defekt.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 16:40   #8
7er fahrer
Fahrzeug: BMW 730 r6
Hallo!
Wo genau sitzt das Kraftstoffpumpen-Relais??
Gruss Markus
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 16:43   #9
schnuffi85
Standard Gute Frage.....
Ich habe das in einer Werkstatt machen lassen. Irgendwo im Motorraum. Mich hat der Spass ganze 30 Euro
gekostet.
Gruss,
Stefan
Alt 05.01.2003, 17:58   #10
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hatte auch das Problem! Bin damit von Werkstatt zu Werkstatt und die Fehlersuche und -behebung hat mich weit über 1TDM gekostet. In dem folgenden Thread habe ich geschrieben, nach welcher Reparatur der Fehler weg war:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=6649
Ich hoffe, dass das weiterhilft.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 12:14
HilFE: Alarmanlage springt einach immer an...???? !!L@@K!! xxmisterxx BMW 7er, Modell E38 9 28.03.2004 10:19
Hilfe er springt nicht mehr an Seven BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2003 18:40
Hilfe Kann kein Vollgas mehr geben Rainer BMW 7er, Modell E32 18 25.04.2003 01:00
HILFE! EILT! 750 springt nicht an! (erledigt!) zappi BMW 7er, Modell E38 13 26.02.2003 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
