| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.07.2006, 21:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
				 klima hinten
 hallo,
 nach neubefüllen nun zum dritten mal mit 134a funktioniert die klima vorne
 einwandfrei, vorher immer nur hinten da eine undichtigkeit in der anlage war.
 nun geht hinten die lampe mit den zwei sternen aus oder auch wenn sie mal an bleibt kommt keine kalte (klimaluft) luft raus.
 wer hat einen rat.
 gruß
 dirk
		|  19.07.2006, 23:00 | #2 |
	| † August 2007
 Hi dirk750ilDa ist ein eigenes Ventil für Klima und Heizung in dem hinteren Teil drin, Mach mal das Gehäuse runter, die Steuerung dafür ist unterm Fahrersitz! Schau alles mal durch, Vielleicht schliest das Heizventil nicht!!
 Gruß Reinhard
		|  20.07.2006, 15:24 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 kein ventil
 hallo reinhard,
 sehe ausser kabel kein ventil vorne lks unterm sitz!
 gruß
 dirk
		|  20.07.2006, 15:29 | #4 |
	| Shogun
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
