Alt 30.07.2006, 22:54   #1
Menki
Benutzerbild von Menki
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Standard Leistung??
Seit ich meinen 730D gekauft habe bin ich schon 7000 KM gefahren und das ohne probleme.
Nun stelle ich fest das ab und zu einfach wenig leistung da ist.Vor allem wenn es bergauf geht, dann zieht er nicht richtig und schaltet auch nicht hoch um mehr leistung zu bekommen.Er qäult sich dahin bei ca. 3000 UPM.Ich bringe ihn auch nicht dazu höher zu schalten,obwohl ich auf SPORT umschalte bleibt er im selben gang.Ich merke das die volle leistung nicht da ist.Vielleicht bilde ich mir das nur ein, oder kennt ihr dieses problem schon von irgendwem?
Das passiert sehr selten.Vielleicht alle 150 KM auf der autobahn und nicht immer...Bei meinem alten E38 V8 Benziner habe ich das selbe phänomen gehabt..einfach ab und zu keine leistung...
Bitte um komentare..fehlerspeicher auslesen habe ich schon keine PROBS alles 1A.
MENKI
menkiCars - Ihr Profi-Fahrzeugmarkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.menkiCars.de
Menki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 23:10   #2
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
'Nabend...
soweit ich das aus meinem Erfahrungsschatz sagen kann, schaltet er ab 180 km/h nicht mehr runter... Aber bedenklich finde ich, dass er bei 3.000 U/min's ist... das sind doch max. 160 km/h, oder?
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 09:30   #3
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo Menki,
Ich weiss jetzt nicht was du genau unter "weniger Leistung" verstehst,aber auch ich hatte schon ab und zu den selben Verdacht bei meinem (735i). Kann mir aber vorstellen dass im Moment die Klima auf vollen Touren ein bisschen Leistung für sich in Anspruch nimmt.Zur Freundin sag ich jedesmal: Siehs du ein Fuffi muss her.
MfG Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 09:37   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ich nehme mal an, dass sie die Klimaanlage immer voll aufdreht
Das kenne ich auch.
Wegen des Leistungsverlustes würde ich erstmal einen Reset probieren. Das hatte bei mir auch einiges gebracht.
Zu Saisonbeginn hatte ich einige Anlässe, den Reset zu machen. Anschließend war ich beeindruckt, dass der 740er trotz 20-Zöllern flott von der Stelle kommt. Anfänglich dachte ich auch, ich müsse auf Fuffi umsteigen.
Alt 31.07.2006, 10:17   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
MENKI
Da Du einen 730D hast, würde ich um grosse Folgeschäden zu
vermeiden rasch abklären lassen, ob der Turbo noch i.o. ist.
Wenn die Metalspähne dann erst mal im Tank sind, ist feierabend.
Es hat dazu zig Threads, ev. findest Du die hier.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 16:45   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich verstehe den Zusammenhang nicht: Turbo => Metallspäne => Tank
Verstehen würde ich: Einspritzpumpe => Metallspäne => Tank
Ich wüsste jetzt nicht, wie Metallspäne vom Turbo in den Kraftstoffkreislauf gelangen sollten.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 21:49   #7
Menki
Standard Re:
Ich habe einen vollcheck bei BMW vor ca. 2 monaten machen lassen und der verlief ohne fehler.Es kann sein das sich in diesen letzten 2 monaten was geändert hat..muss es mal nachprüfen.Ich glaube das ich es mir einbilde,trotzdem sollte man vorsichtig sein.
Wenn der turbo defekt sein sollte könnte es folgeschäden haben??Soll ich den turbo unbedingt überprüfen lassen??Kann irgendetwas anderes samt dem turbo kaputt werden??
PS: Heute ist bei mir der anlasser kaputt geworden.Na ja hab schon einen termin vereinbaren lassen.
MENKI
Alt 01.08.2006, 22:00   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Menki, Frag mal bei Dirk @Treckerfahrer nach, er hat nen neuen Anlasser bei seinem 730D verbaut, neuen turbo glaub ich auch!
er will wahrscheindlich seine sachen vom motor verkaufen, da er ihn zu V8 4,4L benziner umbau
Alt 01.08.2006, 22:03   #9
Menki
Standard Re:
OK werd mal nachfragen...Danke
MENKI
Alt 01.08.2006, 22:42   #10
tassos
Fahrzeug: 730D
Mein 730d hat sich ähnlich verhalten. Manchmal viel zu wenig Leistung. War zwei mal beim Freundlichen. Fehlerspeicher hat nichts gemeldet. Bis sich der Turbo verabschiedet hat. Kostenpunkt bei mir so um die 1500 Euro für den Lader und den Luftmesser ohne Einbau. Einbau hat die Versicherung damals bezahlt. Ich denke aber, man kann dem Defekt durch service nicht wirklich vorbeugen.
Viel Glück
tassos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
