11.08.2006, 09:55
† 01.03.2020
Was bedeutet die Fehlermeldung "MAP Kühler"???
Hallo zusammen!
Beim Auslesen des Fehlerspeichers meines Bimmers habe ich die Fehlermeldung "MAP Kühler" bekommen.
Weiß jemand von Euch, was das ist und was es damit auf sich haben könnte?
Freu mich auf Eure Tipps.
Gruß Jippie
12.08.2006, 00:10
† 01.03.2020
Keine Antworten von Euch? So ratlos kenne ich Euch ja gar nicht...
Gruß Jippie
12.08.2006, 00:16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja...
Wenn´s ein Computer wäre, würde ich sagen, daß ein Lüfter
für externe 3.5" Mapower-Gehäuse MAP-H31xx stehengeblieben ist.....
Knuffel
15.08.2006, 09:26
† 01.03.2020
Hm... Kann das was mit dem Kühlerwasser-Sensor zu tun haben?
15.08.2006, 10:52
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Jippie !
Das ist ein CAN OBDII Code und ist fuer die
Motor-Kuehlmittelstandueberwachung.
P1619 MAP Cooling Control Circuit Signal Low (BMW)
P1620 MAP Cooling Control Circuit Signal High (BMW)
P1620 - Low Coolant Circuit
Entweder ist der Sensor kaputt
oder es ist zu wenig Kuehlmittel
im Motor.
Gruss Manu
17.08.2006, 01:14
† 01.03.2020
Das nenne ich mal eine Antwort!
Danke Dir!
Gruß aus Dortmund
Stefan
