27.08.2006, 18:50
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von Graufuchs
Hallo, bin neu hier. Habe mir vor kurzem einen E32 Automatik mit Getriebeschaden gekauft. Habe mir ein gebrauchtes 4HP22 gekauft und einge-baut. Leider schaltet dieses nicht hoch, im Stand lassen sich alle Gänge ein-wandfrei durchschalten. Habe nun festgestellt, dass das alte Getriebe 7 Pins am Elektronikstecker (in Fahrtrichtung links am Getriebe) hat, das neue jedoch 8 Pins! Was hat dieser eine Pin für eine Bedeutung? Kann das die Ursache für das Schaltproblem sein? Habe schon einen neuen Filter eingebaut.
Mein Fzg. ist ein 735 iA (Baujahr 09/91). Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee!
Hallo Graufuchs,
es gibt 20 oder 30 verschiedene 4HP22, da was passendes zu finden ist glücksache!
Du brauchst setzt die Getriebe elektronik, Steuergerät und Kabelbaum für das Getriebe was du eingebaut hast!
Es passen immer nur 3-5 Getriebe auf ein Steuergerät, darun muß man bei ZF oder bei BMW immer die "STÜCKLISTEN NUMMER" angeben beim Getriebe tausch, die steht auf der kleinen Blechtafel links am Getriebe!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
27.08.2006, 20:19
Hallo Olli, nett dass du dich meiner Sache angenommen hast. Die Stücklisten-Nummer lautet bei beiden Getrieben 1043010. Die Frage ist: Was ist der Unter-schied zwischen dem 7- und 8-poligen Pinbelegung?
27.08.2006, 20:59
Fahrzeug: 750i
Die Suche schmeißt auch Antworten zu den Pins:
1x
1x
27.08.2006, 21:00
Die Stücklisten nr. ist nicht komplett. da müßten noch 3 stellen mehr sein!
meines hatte 1043010370 mit 8 pins, das mußte ich auch so angeben bei der bestellung! Dann gibt es 7 & 8 Pin Stecker pro Stückli.nr. ,
dein Getriebe passt nicht zur Elektronik
27.08.2006, 23:32
† August 2007
Hi Graufuchs
Wenn du drauf klickst, kannst den Unterschied von 7 und 8 pol Stecker erkennen! http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=10676
Gruß Reinhard
