10.01.2003, 23:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der 730i als Reihen-6-Zylinder ist gleich dem
735i als Reihen-6-Zylinder ein ZWEI-Ventiler.
Der "neue" V8 730i ist ein 4-Ventiler.
Signatur:
10.01.2003, 23:41
und wo liegen dann ganz genau die vorteile eines 4ventilers?
10.01.2003, 23:56
Durch mehr Ventile kommt mehr Luft in den Brennraum, ähnlich wie beim Turbo-Lader.
mehr Luft = Mehr Power.
Beim 2-Ventiler ist das Problem:
Der Brennraum (und somit auch nutzbare Zylinderkopf-Fläche) ist ca. 8cm im Durchmesser breit.
Also in etwa so groß wie ein runder Bierdeckel.
Male mal auf so einem Bierdeckel 2 fast gleich große möglichst große Kreise (Einlass- und Auslass-Ventil).
Und dann male mal 4 möglichst große, gleichgroße Kreise drauf.
Die 4 Kreise haben zusammen eine größere Fläche als die 2 Kreise, da bei den 2 Kreisen die "Fehl-Fläche" imens groß ist.
6 oder 8 Ventile würen noch besser, aber da ist der Aufwand zum mechanischen Ansteuern zu groß, also unsinnig.
5 Ventile (3x Einlass, 2x Auslass) sind noch vom Aufwand her vertretbar.
Immer etwas größere / mehr Einlass-Ventile als Auslass-Ventile, da beim einsaugen viele Verluste da sind und beim Abgas raus drücken sehr viel Energie vorhanden ist, die das Abgas auch problemlos raus drücken kann.
11.01.2003, 14:11
Oder physikalisch ausgedrückt:
Saugen kann man nur mit max. 1BAR, dann ist Vakuum angesagt. Fürs herausdrücken gibt es eingentlch keine
Limits
Grüße!
