Alt 30.08.2006, 18:02   #1
pininfarina
Benutzerbild von pininfarina
Fahrzeug: Nissan 350Z (12.04), E32 730 V8 (08.92), Fiat coupe 20VT (03.99)
Standard Stoffsitz Fahrerseite
Hallo zusammen!
Habe mir heute meinen vielleicht zukünfigen 730i V8 angeschaut
Leider musste ich heute feststellen das der Stellmotor für die rechte Rückenlehnenhälfte (was für ein Wort ) nicht mehr funktioniert. Plötzlich sackte der Teil nach hinten und weg war ich. Konnte es auch nicht mehr per Hand nach vorne stellen. Entweder muss ein neuer Verstellmotor rein oder es ist was anderes defekt.
Habe mir überlegt, ob es besser wäre gleich einen neuen Sitz zu kaufen.
Hat hier vielleicht jemand einen zu verkaufen?
Die Sitze sind aus Stoff und haben einen blauen Ton!!!!
pininfarina
pininfarina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 18:35   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi pininfarina
Da ist sicher die Antriebswelle schuld, kannst selber richten. Die beiden Torx-Nüssse gehen mit einer 11er Nuß auf, dan Sitz nach vorne heben, und du kommst an die Wellen. Die Seite, die nicht geht, diese Welle ausbauen, dann hast du 2 Möglichkeiten, entweder du kürzt die Umhüllung, oder du scheißt die biegsamme Welle auf und schleifst den 4kant wieder hin. Welle nur beim Motor einsetzen, Lehne soweit fahren, dass beide Seiten wieder Gleich sind und das andere Ende einsetzten, dann solte wieder alles IO sein!
Gruß Reinhard
Alt 30.08.2006, 18:44   #3
pininfarina
Zitat von Rottaler2
Hi pininfarina
Gruß Reinhard
Hört sich so an als ob ich das auch hinbekommen könnte
War heut mit dem Wagen bei BMW, und die meinten:
Stellen sie sich mal auf ein paar Stunden Fehlersuche ein!!!
Zum Them Antriebswelle möchte ich noch sagen, dass der Kfz Meister von BMW meinte, dass ich die Welle drehen würde.............könnte es dann trotzdem dein beschriebener Fehler sein!?!
Alt 30.08.2006, 19:15   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi pininfarina
Ja... deswegen dreht die die Lehne nicht mit, kannst unter T&T suchen, da gibt es einige Artikeln die das beschreiben. Wenn die Welle zukurz ist, meist liegt es dass die Kunstoffhülle im laufer der Zeit länger wird, und die Biegsamme Metallwelle nicht, wird die aus dem Antrieb gezogen und kann diesen nicht bewegen. Habe ich auch schon an meiner Kopfstütze die Welle durch schweißen verlängert und seit 2 Jahren funktioniert die noch!
Gruß Reinhard
Alt 30.08.2006, 20:19   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Die Reparatur kann man auch als Laie (habe ich auch schon gemacht) wenn man zumindest schrauben drehen kann. Ansonsten wie Reinhard sagt am besten neue Welle holen und die alte heraus ziehen und die neue rein.
Hier noch ein Interner Link) link wobei ich die Lösung mit dem entfernen der alten Welle (einfach herausziehen) besser finde.
Gandalf
Alt 30.08.2006, 20:28   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Für einen neuen Sitz:
Frag doch mal, ob die Sitze, die hier als "grau" beschrieben werden nicht doch Deine blauen sind:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=60122
Gruß Jippie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
