Alt 17.01.2003, 21:09   #1
Standard E 32 Problem 299.960 km - Schnelltest
alle vor Baujahr 02/1989 sollen davon betroffen sein. Wer es wissen will, ob das Problem auf ihn zukommt (evtl. durch getauschte Teile oder so), kann es jetzt schnell testen. In E32/34 wurden nin folgender Reihenfolge zeitlich diese Chips verbaut HML075, PIC 93C46, PIC 93C56. Der erste ist der Uebeltater. Die beiden andren koennen programmiert werden.
Vorgehensweise:
Trip Reset Knopf gedrueckt halten. Dann Zuendung von Stellung 1 auf 2.
Wenn nun ein selbsttest kommt, ist es o.k.
Falls aber eine Code Nr. kommt, dann hat man eben Pech= 299.960 wird kommen.
Weiteres dazu steht unter dem thread 299.960 Km auf Johan's Seite unter Elektronik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
Die Ungewissheit hat nun ein Ende. Ihr koennt wieder beruhigt schlafen, oder auch nicht
Bitte mal testen, ob es so funzt. Ich habe es nur gelesen. In dem thread wird auch unser "Fred" erwaehnt, der sich ja ergibig mit der Materie befasst hat und viel das russische System der Problemueberwindung studiert und getestet hat.
[Bearbeitet am 25.4.2003 von Erich]
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 15:19 von Erich. Grund: Trip Reset zugefuegt]
Geändert von Erich (14.08.2008 um 03:04 Uhr). Grund: Link aktualisiert
Alt 19.01.2003, 06:13   #2
Standard schon getestet?
wer hat das Problem und wen hat es ueberrascht?
Neuer Kodierstecker kostet so um die Euro 110. Danach geht es wieder bei 0 los und neben dem km Stand ist ein rotes LED Signal, dass Kodierstecker ersetzt wurde.
Nummer des Steckers muss gleich sein. Erkennt man indem man die reset taste am Kombi gedrueckt haelt und dann den schluessel bis auf 2 dreht bzw es steht auch auf dem stecker drauf.
Alt 25.04.2003, 18:23   #3
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Original gepostet von Dieter 730
was passiert wenn ich den tageskilometerzähler gedrückt halte und es tut sich nichts?
dieter
Hallo Dieter!
Du musst den Check-Control-Schalter gedrückt halten. Da ist Erich in der Beschreibung wohl ein Fehler unterlaufen.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 20:43   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Erich....
Hab zwar nen 92èr aber ich wollte mal sichergehen...
Als Code wird bei mir 0000 angezwigt.... Softw. 0.97
Noch 30.000 KM und die magische Grenze ist ereicht..
Gruss HArald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 19:00   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Orginal gepostet von Harald
Hallo Erich....
Gruss HArald
No problem ! Yours will go on after 300k without any problems.
Yours also does a self test right ? I have the older cluster and it just shows a code on the lcd of the odometer when performing the cluster test. No other tests or information. But I've got about 290 000 to go before it's stuck again
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 22:57   #6
didi735
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von didi735
Fahrzeug: 750i E32
Was passiert, wenn ich den 299.960km-Tacho habe und ihn kurz vorher wieder zurückstelle? Oder auf z. B, auf 300.000 km vorstelle?
Gruß Didi
didi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2003, 04:07   #7
Standard Didi
wenn du dich in die Materie vertiefen willst, hier lesen
Geändert von Erich (14.08.2008 um 03:02 Uhr). Grund: Link aktualisiert
Alt 23.04.2003, 16:53   #8
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 18:40   #9
Danke Lars,
schon korrigiert.
Alt 20.07.2008, 15:26   #10
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Habe es mal probiert aber bei mir kommt garnichts.
Also ich habe den Schlüssel gesteckt dann einmal vor auf 1 dann den CC Knopf gedrückt und eins weiter gedreht.
Dann gleich Knopf losgelassen.
Ergebnis war das er nichts anzeigt.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
299.960 KM Problem - Tacho bleibt stehen FrankGo BMW 7er, Modell E32 34 03.12.2014 20:15
299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 61 15.12.2008 07:15
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Das alte 300.000er Problem.. Newton BMW 7er, Modell E32 11 24.02.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
