Alt 13.09.2006, 10:15   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Das kann doch nicht wahr sein! Oder?
Hi
Da es anscheinend unmöglich ist ein Kenwood Multimedia radio in einen e38 740i aus BJ 96 so einzubauen das alle funktionen der Originalanlage (RDS Busines Bavaria) erhalten bleiben, benötige ich einen schaltplan von diesem Fahrzeug.
Ich werde dann versuchen den Originalverstärker so anzusteuern (Wahrscheinlich per chinch) das alles funzt.
Haben mitlerweile alle Carhifi und Mediamärkte damit belästigt und immer wieder zu hören bekommen das es für dieses system kein passenden aktivadapter gibt der zwischen radio und originalkabelsatz so eingebaut wird
das alles funzt.
Bei allen möglichen adaptern hatten wir nur die funktionen des radios und keinen Ton.
Kann mir jemand so einen schaltplan zuschicken?
Alt 13.09.2006, 14:20   #2
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
das alles funzt.
hallo...
hab ich auch gehabt.....
wenn du ein iso stecker am radio hast ..dann verbinden den blauenkabel von radio mit dem blauen vom adapter dann hast du ton.....
hab mich auch dumm und tepatt geärgert bis ich es rausbekommen hab
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 15:09   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Danke erstmal aber ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das es so einfach ist!
Wie ist das bei dir hast du das RDS Busines Bavaria System mit DSP drin??????
Den ISO Adapter habe ich, das ist aber lediglich ein Pasivadapter (nur Kabel mit Steckern) und kein aktiv Adapter wo eine Elektronikbox dazwischengeschaltet ist.
Mfg
Alt 14.09.2006, 14:17   #4
Marcy
Fahrzeug: 730 (e38)
Guck mal auf der Internetseite von der Firma Dietz. Die haben sämtlichen Adapter für das Auto. Da gibt es auch auch ein Interface für die Lenkradfernbedienung, so das Du dein Radio auch übers Lenkrad bedienen kannst. Hat bei mir Super funktioniert und ich habe jetzt das neue Becker Navi eingebaut. Gruß Marcy
Marcy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 18:20   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Bei der Fa. Dietz hat der Mediamarkt-Einbauservice schon angerufen, die Fa. Dietz hat gesagt das es für dieses System von BMW keine Adapter gibt weil es nur sehr selten verbaut wurde, somit wäre dieser adapter für Fa. Dietz von der Herstellung her unprofitabel.
Ich weis nicht was Ihr für Soundsysteme in euren E38 habt, bei mir ist das RDS Business mit DSP verbaut und das einzigste was Probleme bereitet ist der Signaleingang von der Endstufe!
Am Original BMW Radiostecker sind 4 drähte 2 für plus und 2 für masse bis zum stecker verlegt worden wobei nur die 2 plusdrähte am stecker angeschlossen sind die anderen 2 massedrähte gehen wieder im Kabelbaum zurück (laut mediamarkt gehen die 2 massekabel an einen zentralen Massepunkt).
Ich müsste nur wissen wie ich die Endstufe Signalmäsig versorgen muss damit ich Ton habe.
Hat den keiner schaltpläne????????????????????????????????????????????????
Alt 14.09.2006, 19:11   #6
darkonaz
Hi
woher hast du den stecker dass vom bmw aus iso geht...
normal ist es so:
Rot-Strom
Gelb-Zündung
Scharz-Masse
Blau-elektr Ante. oder signal fürn verstärker (remote)
Orange- display beleuchtung ( tacho)
ich hatte zuerst ein sony und der wollt net der der option TA ..da gabs auch kein ton...
probiere mal das TA einzuschalten
wenn noch immer nix geht dann schau das der blau kabel vom radio auch sich wirklich mit dem blauen aus dem adapter trifft ( meist treffen sich nicht sind in einer andere reihenfolge geführt)
deswegen meinte ich dass du es selber zambindest....
und was ist DSP ?? endstufe oder
Alt 14.09.2006, 23:39   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Top! Schaltpläne ?, ich darf mich hier wiederholen:
Hi
Bei der Fa. Dietz ...
....Ich müsste nur wissen wie ich die Endstufe Signalmäsig versorgen muss damit ich Ton habe.
nimm die WDS DVD von BMW ! (wiring diagramm System) !
z.B. V2.0 von 2004
sind alle relevanten 7er drauf.
Nr. 01990032415,
kostet nur um 5 €.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
