13.09.2006, 10:16
Highline Kabelfrage Beleuchtung Tischchen
Ich wurde da im E34 Forum gefragt, aber da sollen doch mal die Elektroexperten was zu sagne.
Danke
Hallo Erich,
Angeblich bist Du der Highline Guru, jedenfalls mit der meisten erfahrung :-)
Hab Deine meinung gelesen uber das Highling innenausstattung rein basteln im E34, fur ein erwachsene nutzen die verstelbare einzelsitze und klaptafel tatsachlich nicht.
Aber, fur meine tochter, 4 jahre alt, ist es die Wahsinn, seit die highline drin ist kann sie zeichnen und spielen am klaptafel und erkaltete getraenke und susses aus den bordbar nehmen.
Ich habe nicht die 4-zone klima und zweiten klima im fond rein gebastelt, dafur mussen die klimaleitungen ein bisschen geandert worden, vielleicht mach ich es im zukunft, vielleicht auch nicht.
Die bordbar wird gekuhlt von mein normaler klima, der schoen klimakuhlung liefert im fond.
Am moment bin Ich ein mittenkonsole am konstruieren der ein dvdspieler/tft schirm ausklappbar behalt und auch funktioniert als armstutz.
Laenger story und vielleicht nicht interresant fur Dich.
Hab aber zwei frage:
1. Wie kriegen die leuchten hinten der Klaptafel spannung?
2. Die leuchten von sitzheizungsschalter leuchten normal nur wann das licht angeschaltet ist?
Warscheinlich gibt es ein kompatibiliteits problem im kabelbaum, die sitzheizungsschalter ist beleuchtet wann das kontakt an ist, die leuchten hinten der klaptafel funzen nicht und die kopfstutzmotor, von beiden sitzen, funzen auch nicht.
Hab versucht elektrisches diagrammen zu finden von der highline wegend der optionen, kann sie aber nicht finden.
War net wann Du mich einige tips geben koentte.
John
(tschuldige fur die grammatik, nicht das richtige tastatur und Deutsch spreche Ich nicht taglich)
13.09.2006, 12:25
† August 2007
Hi Erich
Im Anhand findest du den Anschlußplan für die Beleuchtung der Ablagetische!
Bei der Sizheizung: Die Leuchten nur schwach wenn Standlicht ein ist. Bei betätigung eines Schalters leuchtet diese stark, ob mit oder ohne Standlicht! Es gibt 2 Arten von Schaltern, einmal die alten Schalter, die in der gedrückten Stellung bleiben und nur die Matten von Parallel auf Serie schalten, und die neuen, die sind Taster und die Steuerung im Schaltergehäuse haben, welche nach 20min automatisch auf die kleine Stufe umschalten.
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (13.09.2006 um 12:31 Uhr).
13.09.2006, 13:06
Gracias
Herr Transistor-Domteur
