Alt 16.09.2006, 14:29   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Problem mit dem Tacho (1.generation)
hi,
der tacho hat schon länger bremsbeläge (falsch die sensoren angeschlossen worden) angezeigt wenn ich die zündung angemacht habe, dabei ertönte ganz normal der gong.
jetzt hab ich die zündung angemacht und der gong ertönt dauerhaft! er bleibt irgendwie hängen-auch die instrumente reagieren zunächst nicht. der dauergong geht erst aus wenn ich den motor angemacht hab und einen schwung gas gegeben habe. dann erst ertönt der einzelne gong und bremsbeläge erscheint nun erst.
auch die instrumente gehen nun erst an.
auffällig ist dass das ganze in etwa passiert ist-seit "inspection " auf dem tacho erscheint. auch bin ich gerade über 280000 gekommen?!(vielleicht was damit zu tun?)
die stecker hinten hab ich gerade gecheckt-die sitzen fest!
hoffentlich ist der tacho nicht kaputt?!
danke schonmal für alle hinweise !
grüße,
matteo
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 18:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi m_kw
Du hast das Kombi mit der grauen Rückplatte, erneuere die 5 Elkos auf der Platine, 2x 22mF 40 Volt und 3x 220mF 35 Volt, dazu must du die Platine aus der Rückwand ausbauen. Wenn du willst, komm zu mir und machen das!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 22.09.2006, 10:13   #3
m_kw
tacho treibt mich nicht mehr in den wahnsinn!
danke an rottaler2, der wie der wind die elkos an der platine ausgetauscht hat und dem super daran gelegen ist unsere 7er auch für die zukunft fit zu halten!
auch meine heizung funktioniert nach dem besuch bei ihm wieder einwandfrei!
so ein know-how macht spaß- daran könnten sich die werkstätten in münchen mal ein beispiel nehmen
grüße,
m_kw
Alt 22.09.2006, 11:45   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi m_kw
Tolle Autos sind doch Erhaltungs würdig
Gruß Reinhard
Alt 02.10.2006, 18:24   #5
Shadowline735I
Fahrzeug: BMW735IA BJ 10/88 + K + E + A
Reinhard mal eine Anderes Thema bezüglich Elektrik
Du kennst dich gut aus, vieleicht hast du ja eine Idee,
Im Sicherungskasten habe ich eine Sicherung die 30AMP stark ist und ständig schießt, sie ist unter der Rubrik Sitzheizung eingebaut, Problem nur ich habe keine Sitzheizung.
Lediglich Lederaustattung und elektrische Sitzverstellung für beide seiden vorne.
Und alles andere Fuktioniert was verbaut ist, außer der ServiceWasch aber der ist nicht über die 30AMP abgesichert.
Hast eine Idee??
Shadowline735I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 18:27   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Shadowline735I
Wenn du das PD angibst, kann ich einfacher helfen, zudem sag doch einfach welche Sicherung das ist, stehen Zahlen drauf!!!! Lies das mal durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
