| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.09.2006, 19:15 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (1986)
				 problem!!!
 hallo,ich habe einen E32 7er von '86 und er geht nicht mehr auf, wahrscheinlich weil die batterie leer ist!!! kann mir jemand sagen, wie ich in das auto rein komme??? danke schonmal im voraus!
 MfG,denis
		|  17.09.2006, 19:31 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 MfG,denis
 |  hallo denis
du musst deinen türgriff anheben und dann mit dem schlüssel aufschliessen,es
kommt ein kleiner wiederstand,einfach etwas weiter drehen ( natürlich mit
gefühl,nicht den schlüssel abbrechen)
du kannst wohl auch hinten die abdeckung der nummernschildbeleuchtung
abbauen und an die beiden kabel der birne einen akku anschliessen,dass
reicht, um die ZV zu öffnen.
(das habe ich selbst aber noch nie probiert,bei mir gings immer mit dem
"schlüsseltrick")
viele grüsse
peter |
		|  17.09.2006, 19:33 | #3 |
	| Neues Mitglied
 hallo peter,erstmal vielen dank!!!!!!!kannst du mir noch verraten ob ich das auf der fahrerseite oder beifahrerseite machen muss?? =)
 grüße,denis
		|  17.09.2006, 19:40 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
 beifahrerseite! |
		|  17.09.2006, 19:41 | #5 |
 grüße,denis
 |  hallo denis
ich habe schon gelesen,dass es nur auf der beifahrerseite geht,bei meinem
geht es aber auch problemlos auf der fahrerseite.
wie gesagt, türgriff anheben, aufschliessen bis zum normalen anschlag und
dann noch gegen einen kleinen wiederstand etwas weiter,dann geht
der türpin hoch.  melde dich, wenns geklappt hat.
viele grüsse
peter |
		|  17.09.2006, 19:42 | #6 |
	| Neues Mitglied
 nochmal vielei dank an beide und speziell für peter: ich melde mich, wenn's geklappt hat!
grüße,denis   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
