Alt 18.09.2006, 21:38   #1
druschka
Standard An GAS kenner,fahrer
hallo leute,
ich bins wieder der nixwissende.
Hab jetzt viel auch über eine gasanlage gelesen,
hab aber immer noch eine einzige frage an euch.
Gasanlage:
Einer hat mir mal gesagt das ein auto trotz gasanlage immer noch mit BENZIN startet und erst wenn es WARM ist auf GAS umschaltet.
Der andere sagt das der wagen nur mit benzin startet und dann nach ein paar sekunden direkt auf GAS umschaltet.
Wie ist das jetzt eigentlich????????????
HILFE
Alt 18.09.2006, 22:14   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Der Motor startet auf Benzin und sobald das Kühlwasser eine bestimmte temperatur hat schaltet er automatisch auf Gas um. Also die Zeit bis zum umschalten hängt halt davon ab, wielange es dauert bis das Kühlwasser auf umschalttemperatur ist.
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 23:04   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
bei mir ist es auch so dass der motor erst ab einer bestimmten temperatur automatisch umschaltet und danach läufts ohne irgendeinen ton von sich zu geben.
jeder kilometer den man mit benzin fährt, ist einer zuviel.
das ist meine ansicht.
fahre nunmehr seit drei jahren mit gas und keinerlei probleme gehabt.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 01:30   #4
Zac_McKracken
BMW-Rückfälliger
Benutzerbild von Zac_McKracken
Fahrzeug: E38-740iA (04/98), Dodge RAM Laramie ('04)
moin,
ich habe seit ca. 3 jahren 'ne Gasanlage im Jeep, funzt einwandfrei (bis auf die anfaengliche pfuschbeseitigung der "werkstatt" in Passau - also pass auf, wo du dir die einbauen laesst)
schaltet bei mir nach ca. 2-4 km um - je nach temperatur, man merkt nichts davon, auch nicht beim zurueckschalten auf benzin, wenn's gas mal alle ist.
mit warmen motor dauerts nur ein paar meter bis zum umschalten.
gestartet werden muss also immer mit benzin - also ab und zu nachfuellen
Zac_McKracken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 10:57   #5
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Meine Anlage schaltet nach dem Kaltstart in ca. 55s auf Gas um.
Prinzipiell schaltet jede Gasanlage nach einigen Sekunden auf Gas um (manche können im warmen Zustand auch auf Gas starten).
Bei keiner Gasanlage muß das Auto komplett warmgefahren sein bevor auf Gas umgeschaltet wird. Da hast du evtl. was falsch verstanden.
Schon einen Einbauer ausgeguckt @druschka ?
Rudi
Alt 19.09.2006, 11:57   #6
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
man kann eigentlich zwei Parameter einstellen (zumindest bei PRINS VSI) -
die Temperatur des Kühlwassers und auch die Zeit - die vegehen soll nach dem die Temperatur erreicht wurde. Als Temperatur habe ich bei mir 36 Grad und als Zeit 1 Sekunde. Es heisst - sobald das Wasser die 36 Grad erreicht hat - oder beim Starten die TEmperatur direkt vorhanden ist - springt der nach einer Sekunde auf Gasbetrieb. Diese Einstellung habe ich aber nur für die Sommerzeit -
im November/Dezember - werde ich die Temperatur sowie die Zeit dementsprechend erhöhen.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 18:31   #7
druschka
Hab noch keinen genau
Aber du hast mir ja einen empfohlen
Hier gibts noch einen in der nähe.
Ich will noch selber alles vor ort noch mal nachfragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
