Alt 16.01.2003, 09:03   #1
Greenhorn
Standard Stoßstange abmontieren
Hy leutz hat jemand mal ne anleitung wie ich die Stoßstange hinten abmontiere ?
Oder könntet ihr mir Schreiben wie ich das machen muss ??? Währe sehr nett !!
Danke
Alt 16.01.2003, 09:07   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Moin,
Die mittlere Abdeckung entfernen.Darunter ist links und rechts jeweils eine Imbusschraube.Diese rausdrehen.danach kann die Stoßstange einfach nach hinten weggezogen werden (2 Mann).Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge,dabei die Führung beachten.
cu,
Marco
Ich suche:
Alt 16.01.2003, 11:19   #3
Greenhorn
Was verstehst Du unter der mittleren Blende ???
Ist das diese Plastik abdeckung die man sieht
wenn man von oben draufsieht ???
Alt 16.01.2003, 11:46   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Jow ist die obere Abdeckung auf der Stoßstange. ( Chrom oder schwarz oder Wagenfarbe ) Da sind so kleine Nasen dran. Mit einem dünnen Schraubendrecher nach unten drücken un die Leiste dabei nach vorne ziehen.
Anschliessend die 2 Schrauben raus und nach hinten das ganze abziehen. Beim Anbau musst Du nur noch die Radhausabdeckung wieder rein friemeln.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 12:59   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
bin mir nicht sicher... muss man nicht zusätzlich noch in den Radksäten auf beiden Seite jeweils eine Plastikmutter lösen ??
Ansonsten bei der Motagen darauf achten, das die Führung unterhalb der Stoßstange auch in die dazugehörige Lasche am Tank rutscht, sonst hängt die Schürze schief
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kleiner Rempler!!!--> Stoßstange richten!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2024 04:55
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
