Alt 01.11.2006, 19:46   #1
Chris520T
Durchdiegegendschaukler
Benutzerbild von Chris520T
Fahrzeug: 730iA (R6) Bj. 12/90
Standard Einseitig kein Abblendlicht mehr
bei mir ist das rechte Abblendlicht ausgefallen, Birne ist OK, aber da kein Strom ankommt kannse halt net brennen. LKM mal nachgelötet, hat nicht geholfen. Dann haben wir mal die blöden Pins und das LKM durchgemessen und siehe da.....
Das Relais im LKM dass für das rechte Standlicht zuständig ist, bekommt gar keinen Saft. Selbst wenn man das LKM "offen" einsteckt und das Relais von Hand (kleiner Schraubendreher) betätigt, kommt nix.
Also hier nu die Frage: Wo bekommen die Pins in die das LKM eingesteckt wird ihren Saft her???? Sicherungen sind OK.
Chris520T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 20:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Chris520T
Das ist ein bekanntes Problem, das Relais für das Abb-Licht hat für jeden Scheinwerfer einen eigenen Kontakt! Vielleicht hst du den beim Löten zurück gedrückt, somit macht der keinen Kontakt! Unter T&T habe ich die Belegung des LKM abgelegt, da kannst du sehen, dass für das ABBL ein Pin hinein geht und 2 wieder raus! Wenn du damit nicht zurecht kommst, dann send es mir, ich mach das wieder!
Gruß Reinhard
Alt 02.11.2006, 13:16   #3
Chris520T
Danke für das Angebot und vor allen Dingen für die Infos.
Ich hab gerade mal den Schrotthändler (Autoverwertungs und Recyclingspezialbetrieb wie man ja heutzutage sagt...) besucht und Glück gehabt.Er hatte einen 535i E34 da der sogar noch sein LKM trug. 30,-€ bezahlt, eingebaut, alles prima!!!! Tja Glück braucht der Mensch....... und das 7er Forum
Alt 02.11.2006, 13:26   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schick dann dein originales zu reinhard und lass es mal vom ihm prüfen,dann
hast du einen ersatz,wer weiss, was kommt.
viele grüsse
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
