Alt 03.11.2006, 20:03   #1
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Standard Kopfdichtung V12. wie dick?
Hallo Gemeinde,
wie stark ist die Kopfdichtung des M70? bin aus dem Online ETK nicht schlau geworden...
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 08:20   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
hallo Grimmjar seite aus Bentley, stark weiss nicht, ich kaufe dichtungen aus Victor REINZ. Fugo
Dateityp: jpg a.JPG (89,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.JPG (85,2 KB, 26x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 10:11   #3
Grimmjar
is pending...
Hallo Fugo,
sind das spezielle Dichtungen die du hast?
Gruß Thomas
Alt 05.11.2006, 09:25   #4
Fugo
nein, normal kopfdichtung (Hersteler - Victor REINZ Germany)
Fugo
Alt 05.11.2006, 10:14   #5
Ekkehart
Bei BMW gibt es zwei verschiedene Stärken. Die eine ist 0,3mm dicker, um den Abtrag beim Planschleifen zu kompensieren. Sogenannte 3-Loch Dichtung. Wer Lust hat kann ja mal aurechnen, was 0,3mm bei der Verdichtung ausmachen. Da der M70 keine Klopfsensoren hat, würde ich mich an die Vorgaben haltem. Haarlineal, wenn verzogen -> planschleifen, dickere Dichtung.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 13:15   #6
Grimmjar
is pending...
mit der +0,3mm Dichtung hätte man eine Verdichtung von ca. 8,5:1 bei ungeplanten Block oder Kopf. bei -0,3mm halt 9,1:1.
also kann man davon ausgehen, daß 0,1mm am Block = 0,1 in der Verdichtung ausmachen.
dann muß ich doch mal messen was nun mit der Dichtung ist. ich denke sie hat 1,75mm wie die anderen auch!?!
Alt 05.11.2006, 13:50   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Grimmjar
Wei schon geschrieben nach dem Planen, für die Standfestigkeit des Motors immer die dickere Dichtung nehmen.
Elring ist der Erstausrüster von BMW und die bekommst du auch im Teilehandel.
Bei den Dichtungen von Viktor Reinz habe ich schon des öfteren fest stellen müssen ,das die nicht zu 100% passen.
Vorallem in Investiere auch gleich die anderen Dichtungen die du jetzt leicht tauschen kannst gleich mit, denn spääääääter .
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2006, 19:52   #8
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
hi grim, im 8er club hat grad einer seinen auf und hat für mich die dichtung gemessen, sie hat jetzt (war ja schon verbaut /gequetscht 1,65...ich denke unverbaut 1,7...)
kolbenüberstand am m70 ist wie ich jetzt weiß ist 0,6, also hat er original 1,1 quetschspalt.
den rest kannst du dir ja weiter rechnen / denken, wir reden dann wieder im e30 mofo
gruß fau12 (ich denke du weißt, wer ich bin)
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2006, 20:04   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zylinderkopfdichtung, Zylinder 1-6 1,6mm Teilenummer: 11 12 1 729 893
Zylinderkopfdichtung, Zylinder 7-12 1,6mm Teilenummer: 11 12 1 729 897
12Zylinder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
