04.11.2006, 22:44
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
scheibenwischer plötzlich 2x interwall
hallo leute
war heut mal mit meinem fettsack auf der autobahn und es fing stark an zu regnen und wo voriges jahr noch die stufe für scheibenwischer langsam war,geht heute nur noch interwall,d.h. 1.interwall
2.interwall,eigentlich stufe 1 scheiben-
wischer an
3.scheibenwischerstufe schnell,
funktioniert
also ich habe keine stufe mehr wo die scheibenwischer dauerhaft langsam wischen
für tips wäre ich euch sehr dankbar,nervt schon auf der bab
grüsse renee
04.11.2006, 22:49
† August 2007
Hi renee
Dann geht den GM das Tachosignal ab  teste mal am BC ob der noch den Verbrauch anzeigt, oder wenn freigeschaltet, auf Te08 der Digitale Tacho noch geht! Ist diesse Funktion auch ausser betrieb, dann muß im Kombi ein Transistor getauscht werden. Hast du Tempomat, und geht der ?
Gruß Reinhard
04.11.2006, 23:16
hallo reinhard
wie du das schon geschrieben hast geht die verbrauchs anzeige auch nicht mehr ,hab da aber keinen zusammenhang gesehen, thermometer zeigt nur noch-37 grad,was kann das denn sein? tempomat hab ich nicht,also transistor defekt?,wie bekommt man denn das wieder in den griff
04.11.2006, 23:40
† August 2007
Hi renee
Was hat dein Kombi für eine Rückwand? Auf jeden Fall ist dann der Transistor im Kombi def. der liefert an alle möglichen Geräte das Signal und wird nach dem Tacho erst abgezweigt, so dass der Tacho noch geht. Dieses Signal geht je nach Ausstattung an: DME, Heizung, EML, Automat, EDC III, GM, Servotronic, Tempomat, Radio und BC.
Die Aussen temp-Anzeige hat mit dem nichts zutun, das liegt am Stecker entweder am Fühler selbst, oder den 6pol hinter der Stoßstange links!
Gruß Reinhard
05.11.2006, 00:02
hatte das kombi noch nie draussen also keine ahnung was für eine farbe,das radio hat auch damit zu tun?
das würde einiges erklären
05.11.2006, 00:09
† August 2007
Hi renee
Bei Radio geht das GAL (GeschwindigkeitsAbhängigeLautstärke) nicht!
Dein Kombi sollte eine graue Rückwand haben, wenn das Bj. stimmt!
Gruß Reinhard
