Alt 09.11.2006, 13:36   #1
Auto Freundl
Fahrzeug: 740d 2004
Frage Orig. DVB-T Box Einbau HILFE
Hallo bräuchte hilfe für den Einbau einer orig. DVB-T Box in E38 BJ 96.
Habe Analoges TV + Navi. Brauche ich zusätzliche Kabel ?? Da bei der Box leider keine dabei waren. S... Ebay.
Vielen Dank an alle die helfen können !!!!!!!!
Geändert von Auto Freundl (09.11.2006 um 13:57 Uhr).
Auto Freundl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 15:44   #2
e38neu
Benutzerbild von e38neu
Fahrzeug: E38-750iL
hallo,
du brauchst keine kabel.
die boxen sehen total identisch aus.ziehe einfach die kabel von deiner silbernen box ab und stecke sie auf die neue.
es ist kein problem. du hast ja geschrieben original dbv-t box. dann ist sie wie schon gesagt vom aussehen gleich.
wenn es eine schwarze ist,hast du eine externe dbv-t box die es zu erst auch bei bmw gab. die ist großer mist.
gruß
herbert
e38neu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 15:52   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Na ganz so einfach ist es nicht. Leider hast Du nicht geschrieben, welche Box Du hast... Also Nachrüstsatz oder komplettes Hybrid TV Modul.
Das Problem ist, daß Du vom Baujahr bedingt wahrscheinlich noch einen MK1 drin hast. Wenn dem so ist, dann wird das TV Modul auf keinen Fall funktionieren, denn es ist eigentlich nur für die neueren Systeme ab MK2 gedacht. Das Nachrüstset müsste auf jeden Fall Kabel haben, denn es wird zum vorhandenen TV Modul dazu gehängt. Ob das allerdings mit einem MK1 funktioniert, kann ich Dir leider nicht sicher sagen. Ich glaube aber mich daran zu erinnern, daß es nicht geht...
Ob Du ein MK1 drin hast oder nicht, verrät Dir gleich das Licht...
Scherz beiseite - Schau mal unter "Tipps und Tricks" in die Interner Link) Navigationssystem FAQ
Markus
Alt 09.11.2006, 16:02   #4
e38neu
Fahrzeug: E38-750iL
hallo,
bei mir war das echt einfach.nur die silberne box im kofferraum getauscht und schon ging das.hatte selber gestaunt, war aber so.
gruß
h.
Alt 09.11.2006, 18:37   #5
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von e38neu
hallo,
gruß
h.
Markus
@Markus, @E38neu,
ich glaube ihr liegt beide falsch.
Von BMW gabs oder gibt es noch eine andere DVB-T Box (DD hatte die glaub auch schon in seinem. Finde nur den Treath nicht), die zusätzlich mit angeschlossen werden kann. Ich hatte die auch drin. Kann aber nur mit FB bedient werden. Ich glaube nicht das er das Hybridmodul meint. Die Box, die ich meine hat so eine längliche Steckleiste.
Dazu braucht er dann definitiv noch die Anschlusskabel und die Fernbedienung.
Grüßle,
Phil
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 19:56   #6
mk2611
Hi Phil,
davon rede ich doch.... Die Nachrüstlösung von BMW ist ein komplettes Set welches zu einem verbauten TV Modul zusätzlich eingebaut wird.
Besteht - wie Du schon richtig sagtest - aus Modul, Kabelset und Funkfernbedienung. Kostet offiziell bei BMW 650€.
Markus
Alt 10.11.2006, 07:15   #7
e38neu
Fahrzeug: E38-750iL
hallo phil,
die box die meinst habe ich auch gehabt. desshalb habe ich auch gefragt ob seine silber istund eigentlich genauso aussieht. die schwarze war bei mir der letzte mist.hab ich gleich wieder verkauft.allein das ich immer eine fernbediehnung brauchte ging mir auf den sender.
das war auch die erste box die bmw anbot. paar monate später gab es dann die original box.
ich habe die alte analoge rausgenommern und die von aussen vollig identische, aber ebend dvb-t innen, eingebaut.
dann habe ich alles wie vorher bei analog vom display aus bediehnen können. ist aber eigentlich alles müll :-) hab jetzt eine alpine anlage drin und bin begeistert.
gruß
herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
