				 sporadischer PDC Ausfall - hat jemand eine Idee?
 Hallo Forum,
 habe Ende September PDC nachgerüstet. Nun macht es ab und zu Ärger.
 Seit ca. einer Woche fällt das System sporadisch aus. Manchmal kommt zuerst die Fehlermeldung, dann ist das System nach 1-2 Minuten wieder funktionsfähig; manchmal ist es umgekehrt - erst Funktion dann Ausfall.
 Die Fehlermeldung (Dauerton) kommt von dem vorderen Gong. Also habe ich auf Verdacht den hinteren gewechselt (ist neu) - heute gab es den Ausfall wieder, wenn auch kurzzeitig.
 Während des  Systemausfalls habe ich alle acht sensoren abgehört - das "Ticken" hört man bei jedem. Müßten also funktionsfähig sein.
 Nun meine Frage: hatte schon jemand das Problem? Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Werden die PDC-Fehler abgespeichert?
 Danke im Voraus für Hilfe!
 Gruß, Wolfgang
