10.11.2006, 18:03
Fahrzeug: 530dT E61
740 Kauf: Fahrzeug vibriert und Lambda-Sonden nicht eingesteckt
Hallo zusammen,
ich wollte heute eigentlich meinen 740er abholen. Um sicher zu gehen, daß er einwandfrei ist, bin damit vorher zum TüV gefahren und hab ihn kurz durchchecken lassen. Dabei fiel auf, daß die beiden Lambdasondenstecker nicht eingesteckt waren (und zwar vorsätzlich, waren abgeklebt)! Außerdem war mir schon vorher aufgefallen, daß der Wagen im Stand spürbar vibrierte und auch der Motorlauf nicht ganz so ruhig war, wie ich es von einem V8 erwartet hätte. AU hat er bei der letzten Prüfung angeblich bestanden?
Wieso zieht man die Lambdas ab, und was kann das verursachen? Ehrlich gesagt ist mir jetzt die Lust auf den Wagen vergangen.
07a
10.11.2006, 18:10
ehemals "MrThomsen"
Hi
....ein V8 läuft konstruktionsbedingt lieber unrund.
Die wenigsten V8 die ich mir vor 2Jahren angesehen habe liefen richtig rund. Das kann mehrere Gründe haben, zum einen verursacht Neben / Falschluft dies.
BMW hatte auch damals die Steuerzeiten im nachhinein verstellt weil sich viele V8 Besitzer darüber beklagten.
Warum die Lamda´s nicht dran waren ist schon eine merkwürdige Sache. Wie läuft den der Wagen wenn sie wieder dran sind. Ohne Lamdas sollte der Verbrauch auch sehr hoch sein. Das man eine AU ohne Lambdas besteht kann ich mir auch nur schwer vorstellen.
10.11.2006, 18:13
† August 2007
Hi 07a
Manche stecken die Lambdas ab weill die kaputt sind, oder nicht mehr richtig regeln. Der unruhige lauf kann mehrere Ursachen haben, zB. Kurbelgehäuse-Entlüftung, zuviel Öl beiden Kerzen, Falschluft usw.
Entweder der Vorbesitzer lässt das herrichten oder er senkt den Preis entsprechend. Sicher kann man solche Fehler reparieren, aber dann zahlst due die Rechnung!
Gruß Reinhard
10.11.2006, 18:39
Fahrzeug: 530dT E61
Wie er mit Lambdas läuft weiß ich nicht, wir wollten da keine Experimente machen und einen Defekt heraufbeschwören.
Dass ein V8 vielleicht nicht ganz so laufruhig ist wie ein R6 hab ich schon öfters gehört, aber dennoch finde ich es unnormal, dass der Wagen derart vibriert.
Was kosten neue Lambdas denn? Kann es sein, daß die Kats Schaden genommen haben? Wie ist das überhaupt bei dem Modell, ich habe gehört, daß der 540i (e39) da Probleme mit den Kats haben soll? Mein Vertrauen in den Wagen ist allerdings doch massiv geschwunden, anscheinend hat einer der (recht zahlreichen) Vorbesitzer da etwas gebastelt (auch am Fahrwerk, Felgen), wer weiß, wo er noch überall rumgepfuscht hat. Schade, denn eigentlich war der Preis recht attraktiv und vor allem das 5HP30 schon getauscht.
11.11.2006, 02:53
V8 Connaisseur
HI,
das mit den Lambdas ist mega-verdächtig!
Kaufe den nur, wenn die Lambdas richtig angeschlossen und eine in Deiner Anwwesenheit z. B. beim Tüv durchgeführte ASU bestanden wird. TÜV würde ich wegen der Unabhängigkeit vorziehen andere sind vielleicht im Vorfeld geschmiert worden...
Ohne Lamdas kann kein ASU bestanden werden! Prüfung der Lambda-Funktion ist ein Teil der ASU!!!! Lambda funktionslos oder nicht angeschlossen = 100% iges Durchfallen beim ASU-Test.
Vielleicht hat der die Kats ausgeräumt und die Lambdas abgehängt??? Oder Kats defekt? Dann hast Du ein riesen Problem beim nächsten ASU/TÜV, denn dann müssen zwei neue Kats bei! Diese sind megamäßig teuer! So etwa 1400 Euro pro Stück....
Streng genommen fährt man ohne Lambdas ohne ABE....
Vielleicht hat er die Lambdas auch wegen eines Steuergerätedefekts abgehängt - auch das ist ein teurer Spaß.
Nur kaufen, wenn das alles in Ordnung (ASU bim TÜV machen lassen) ist, sonst hast Du ein unkalkulierbares Tausendergrab gekauft....
11.11.2006, 18:50
Fahrzeug: 530dT E61
Also der Besitzer hat mittlerweile in der Werkstatt, wo er zuletzt war (BMW) nochmal nachgehakt. Angeblich ist eine Sonde defekt, dies wurde wohl schon im Sept. festgestellt, da der Besitzer den Wagen aber dringend benötigte wurden kurzerhand die Lambdas abgezogen und da er ihn wenig später abmeldete ging er der Sache nicht mehr nach. Klingt ja soweit noch halbwegs plausibel, aber warum ist ihm das nicht schon gestern eingefallen?
12.11.2006, 12:34
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Es gibt auch Experten die die Lambdas abklemmen da sie sich dadurch mehr Leistung erhoffen da er ja dann Fetter läuft und somit dann mehr Benzin im Brennraum ist etc. Alles schon gehabt in der Werkstatt
PS: Neue Lambdas kosten bei BMW ca. 130€ pro Stck.
Frontantrieb ist Teufelswerk
