11.11.2006, 08:26
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
ich glaub meine zkd ist durch
hi,
hatte ja schon mal geschrieben das mein kahn im stand scheiße läuft,und hab bis gestern nicht heraus gefunden was es sei.
denn hab ich gestern nur mal so meinen öldeckel auf gemacht,und sieh da, wasser im öl.
zwar noch nicht viel, aber n bissl was is schon da,und das erklärt auch den schlechten lauf und die leicht starke weiße wolke immer da hinten wenn ich gas gebe.
jetzt bin ich nur am hoffen das meine zkd durch ist und nicht mein kopf gerissen ist oder so!?
naja jedenfalls kommt der kopf demnächst runter, denn wird er abgedrückt.wenn er dicht ist gleich ventile schleifen und komplettes kopf programm machen.
und denn hoffe ich das er schnurrt wie ne biene
mfg norman
11.11.2006, 10:46
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Norman,
mach dich nicht verrückt, leichter heller Schaum am Öldeckel kann auch von Kurzstrecken kommen.
Weißer Rauch aus dem Auspuff ist völlig normal bei unseren Bimmern, das Sieht zwar immer gefährlich aus hat aber jeder von uns.
Was ist denn mit dem Kühlwasser schwimmt da Öl?
Sonst lass doch mal das Kühlwasser auf Kohlenmonoxid testen!
Die M30 laufen oft nicht rund, es liegt meist an Falschluft, der Zündanlage, der Einspritzung oder an verkehrt eingestellten Ventilen.
Meiner läuft im Stand auch nicht toll und ich hab wirklich schon "fast" alles getauscht aber irgendwas beim "fast" wird es noch sein.
flerchen
11.11.2006, 12:49
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
ich lese immer " Kurzstrecke.." , wo fängt Kurzstrecke denn an bzw. wo hört sie auf?? Hab Täglich ca. 35km auf Arbeit... und läuft wie ne Biene..
11.11.2006, 13:19
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Ich würde sagen, die Kurzstrecke hört dann auf, wenn das Öl warm ist
Vielleicht so nach ca 10km...
Marc
12.11.2006, 15:39
ich werde wenn ich morgen zeit hab mal das kühlsystem abdrücken.
ich hab am öldeckel wasserspuren gehabt und am peilstab auch,am nächsten tag war nichts mehr davon zu sehen.
der leerlauf is manchmal richtig scheiße, da ruckelt der ganze wagen extrem dolle und n anderes mal wieder nur n bisschen...
und es dauert n bisschen bis der wagen anspringt,vorallem wenns kalt ist.
ich werde aber nochmal ölwechsel machen,vielleicht hilft das ja schon eine bisschen.
mfg norman
12.11.2006, 21:00
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Lass den laufen und guck mal nach den Kühlwasserschläuchen. Wenn die hart werden hat er Druck auf dem Kühlkreislauf. Oder aber Deckel von dem Ausgleichsbehälter auf und Gas geben und gucken ob er gluckert...
